Автор Тема: Грохот и стук в двигателе  (Прочитано 14023 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Всем здравствуйте, я думаю уже нет ни одного пользователя приуса который бы по зиме не слышал этого ужасного грохота при запуске двигателя после простоя в -30. Я не знаю почему этот звук у меня ассоциируется со звуком двигателя который идет в разнос или двигателя который работает на 2 цилиндрах. Ну вот почему то такие у меня ассоциации. Короче еслиб было сейчас -30 и был ночной простой то я б даже не стал сюда писать, но сейчас +20 и двигатель уже прогрет и дергается и стучит прям на ходу, а так же и на парковке.
Стало это наблюдаться последние 3-4 дня. А сегодня прям серия таких звуков. Первый раз на парковке когда ВВБ разрядилась и двигатель завелся для зарядки ВВБ. Затем прям в движении на малой скорости когда с наката я чутка нажал на газ и вместо плавного ускорения она вся загремела, пришлось давить в пол газ чтоб проехать перекресток, Свечи иридий менял в 2018 осенью. пробег  с того момента  30 тыщ составил. От куда вообще берется природа данного звука кто знает.
VIN: JTDKN36U601014243
Грохот зимой, если точнее при переходе температуры через "0" берется из-за образования конденсата во впускном коллекторе. Мне кажется но данный случай с этим не имеет ничего общего.
Ошибки считывали?
Оффлайн asuskey
Да, ошибок торк не показывает.
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
EGR чистили?
Оффлайн asuskey
Нет, ЕГР не чистился с 18 года.
Еще дополню по симптомам, этот лязг и дребезжание/дергание всей машины бывает в основном на скорости 20-25 км. Происходит это так, подъезжаю к светофору, останавливаюсь, а затем по пенсионерски плавно набираю скорость и примерно на 20км при 1200 оборотов начинается эта дрянь, чуть газу поднажмешь нормально едет. На трассе и вовсе никаких симптомов, все четко едет. А еще сегодня в обед после простоя с вечера пришел заводить ее и лязг повторился,  вся затреслась, загремела, нажал педаль в пол, все прошло.
Была мысль бензин, тк недавно заправился, но тогда бы это было всегда а не только вот в такие весьма условные моменты.
Свечи но блин тоже по косарю за свечу отдавать только лишь для того чтоб проверить как то не вариант. Так пол двигателя можно купить для проверки.
Оффлайн asuskey
Выскочила ошибка 0301, заглянул в 1 цилиндр там антифриз. Все понятно стало.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Оффлайн asuskey
может кто знает в чем отличие прокладок и какую лучше брать?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Все подходят. Новейшую бери, она и дешевле.
Еще выгоднее набор прокладок всего двигателя купить.
04111-37315 я находил за $150.
На выпускном гайки одноразовые могут быть.
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2020, 23:07:54 от Max Kaminsky »
Оффлайн asuskey
Мда уж.... С этой поломкой можно зависнуть до октября месяца. Если хочешь по дешевле за 12 000 то ждать до октября.
А если хочешь быстро то там цена 30к. Совсем ненормальные чтоли, за 30 я двигатель куплю контракт с пробегом до 50к.
В комментариях порассуждал:
https://www.drive2.ru/l/566679497936470032/
