Автор Тема: Помогите, стук в трансмиссии и вибрации.  (Прочитано 15807 раз)
Оффлайн Tamojnya
  • Авто: Toyota Prius a
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Читал описание подобных проблем, но своей проблемы не нашёл. А суть такова. Купил машину, перегон 5000 км, на небольшой перерепробег по маслу на 2000 км, поменял, но до этого появились сначала вибрации в кузов, при работе двс, пропадали и появлялись хаотично, почитав форум, поменял свечи, Китай по 400 рублей, поездив немного , кстати проблема не ушла, появился ещё и стук в районе трансмиссии, во время движения, и при работе двс и при движении на батарее. Диагностика ошибок не показывает, подвеска в норме. Ездил к мастерам хотят снимать и проверять демпферный диск, но правильно ли это, город маленький опыта ремонта гибридов нет. Может проблема в другом.
В сервисе смотрели. А нам вы предлагаете по интернету погадать? :)
Ну ок. Ставлю на подушки ДВС/коробки.
Зачем было ставить китайские свечи за 400р, если их можно купить по 150р, непонятно. ;D
Оффлайн Tamojnya
Диагностика ошибок не показывает, подушки все целые, подвеска тоже. Но звук такой как будто что то в подвеске стучит, очень  похоже.  Свечи поставил старые. Они живые ещё. В двух первых колодцах,  на катушка в самом верху, налет небольшой  как ржавчина.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Старые свечи по 400?
Оффлайн Tamojnya
Свечи денсо  тт иридий.
