Автор Тема: ходовые огни  (Прочитано 23773 раз)
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #15: 01 Июль 2020, 17:03:51 »
не пробовал. Сегодня попробую
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #16: 20 Июль 2020, 10:43:27 »
В общем сделал я ходовые огни. Оказалось модуль противотуманки и ходовые огни японец приколхозил сам. Подключил к габаритам. В модуле оказались ещё и желтые повторители поворотов. Протянул провод для ходовых огней от блока предохранителей, повторители подключил от поворотов. Туманки подключил к габаритам. Переделал свет в фарах. Евро сделать нельзя, америку можно. Срезал шторку которая закрывала свет на обочину справа.
Оффлайн Teemka21
Re: ходовые огни
« Ответ #17: 06 Нояб. 2020, 14:46:19 »
Подскажите, может кто знает, под капотом нашел фишки с разных сторон, на 4 провода, предполагаю что на туманки.
Проверял их мультиметром, не показывает напряжение,
Пробовал на парковке, на движении, с поворотниками, на авто, на габаритах и свете,
Крутилки нету на рычажке поворотников. Предполагаю что должно работать хотя бы ходовые и поворотники, а туманки с крутилки, хотел купить туманки но фишки не работают
Оффлайн SergeiJNAO777
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: ходовые огни
« Ответ #18: 13 Фев. 2021, 15:54:19 »
и режима "auto" на рычаге то же нету ?
в 50-ке (в частности европа) дхо есть, но выполнено как мне кажется на "ближнем свете".
на рычаге есть: авто, габариты, ближний (кажется так). Если честно даже не заморачивался "где дхо". на морде днём "горят огни" ну и ладно. есть правда нюанс. сеи дхо как то не сразу включаются - а вроде надо с места тронуться.
Здравствуйте!
Если ваш автомобиль находится на стояночном тормозе (на ручнике),при запуске двигателя, ХДО не включаются, пока вы не снимете стояночный тормоз, дальше он не влияет на ХДО, пока не заглушите двигатель. У меня на дилерском приусе так происходит.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Re: ходовые огни
« Ответ #19: 27 Май 2022, 12:19:42 »
День добрый!
Если еще свежи воспоминания. Была ли проводка и предохраниетль под дхо на штатном месте, в правом блоке реле и предохранителей?
У меня сейчас также работает, следов колхоза не вижу. Ощущение что штатно так сделано. Предораниетля под дхо на штатном месте нет, и ножек под него тоже.
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
нашел это: http://zatonevkredit.ru/schemes/path/90a45b34bb471b85daf7852f3940c3051827091236593dddbffb33cd3f4bd41d65ccb458fa33dd2fa0d4afba0088dcd995fb3abbfd184ba55ee01917f99d7c11f583b69b6176a725629ad647f8765b27ab79fc7f1079165aabd86fccd67cbd99019fe46d1a2722f4143b364545ad93dc1706 но не уверен что для правого руля тоже самое.
Дополню. По этой схеме напряжение на проводе под дхо присутствует в любом положении подрулевого. И пропадает при выкл авто. Но 4 провода который должен делать затуханиеу меня тоже нет.
« Последнее редактирование: 27 Май 2022, 18:50:53 от Паша121 »
