Автор Тема: ходовые огни  (Прочитано 25068 раз)
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
ходовые огни
« Topic Start: 28 Июнь 2020, 12:56:41 »
Привет камрады. Стал счастливым обладателем приуса 55 япония. Есть вопрос как переключить передние противотуманки на роль ходовых огней. Возможно это сделать программно? Нашел предохранитель FOG FR (Передний противотуманный свет) но при отключении противотуманок на предохранителе напряжение питания не пропадает. Надурить с помощью дополнительного реле не получится. Надеюсь есть способ. Подскажите пожалуйста
Re: ходовые огни
« Ответ #1: 28 Июнь 2020, 16:06:00 »
Конечно, там ещё реле есть.
Нужно найти схему с расположением и сформировать тех.задание. В каких случаях ПТФ будут загораться и тухнуть в качество ДХО. В простейшем случае можно кинуть провод от зажигания на лампы, в сложном нагородить кучу развязок на все случаи жизни.
Только я противник использования ПТФ в качестве ДХО.
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #2: 28 Июнь 2020, 17:34:13 »
Как подключить? Схемы нет. Я так понял включается минусом. Каким реле и где стоит?
Re: ходовые огни
« Ответ #3: 28 Июнь 2020, 18:18:16 »
А разве "штатных" ДХО нет ???
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #4: 28 Июнь 2020, 18:25:45 »
нету
Re: ходовые огни
« Ответ #5: 28 Июнь 2020, 23:22:03 »
Я думаю для ориентировки можно попробовать использовать эту
Re: ходовые огни
« Ответ #6: 28 Июнь 2020, 23:37:00 »
нету
и режима "auto" на рычаге то же нету ?
в 50-ке (в частности европа) дхо есть, но выполнено как мне кажется на "ближнем свете".
на рычаге есть: авто, габариты, ближний (кажется так). Если честно даже не заморачивался "где дхо". на морде днём "горят огни" ну и ладно. есть правда нюанс. сеи дхо как то не сразу включаются - а вроде надо с места тронуться.
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #7: 29 Июнь 2020, 12:31:04 »
на рычаге авто есть. Но в этом режиме свет включается когда темно. Когда светло ничего не горит
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #8: 29 Июнь 2020, 12:34:17 »
спасибо буду изучать
Re: ходовые огни
« Ответ #9: 29 Июнь 2020, 14:38:21 »
Достаточно хреновая идея по ряду причин. Лучше включить ближний на постоянку, гораздо более разумно.
и режима "auto" на рычаге то же нету ?в 50-ке (в частности европа) дхо есть, но выполнено как мне кажется на "ближнем свете".
Кажется. Блоки ДХО на светодиодах в бампере.
https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/6d0ee0f3/1_d5c5d983.jpg
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2020, 14:43:33 от Paulus »
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #10: 29 Июнь 2020, 15:49:59 »
Да светодиодные блоки есть. Работают вместе с туманками на габаритах
Re: ходовые огни
« Ответ #11: 30 Июнь 2020, 14:11:01 »
То что по ссылке выше это и есть ваши дхо
Оффлайн pinoshet
  • Авто: prius 55
Re: ходовые огни
« Ответ #12: 30 Июнь 2020, 19:28:29 »
Да это моё дхо. Но оно работает только с габаритами
Re: ходовые огни
« Ответ #13: 30 Июнь 2020, 20:39:51 »
сегодня специально посмотрел - да, это дхо штатные.
Re: ходовые огни
« Ответ #14: 01 Июль 2020, 15:37:03 »
в нулевом положении и в авто при движении не горят?
