Автор Тема: Замена нижней части задних габаритов на 50  (Прочитано 12587 раз)
Оффлайн Гайом
  • Авто: Prius 50
Здравствуйте. Не горит нижняя часть задних габаритов слева. В инструкции написано, что эта часть меняется дилером. Думаю, ценник на это негуманный. Кто- нибудь делал подобное? Поделитесь, пжл
Приветствую. Я бы начал с того что проверил что на них приходит питание. Для этого можно даже не снимать бампер. Найдите где проводка уходит изнутри кузова к ним, проткните иголками и замерьте что появляется напряжение при включении габаритов.
Оффлайн Гайом
  • Авто: Prius 50
Спасибо. Посмотрю
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Столкнулся с подобной проблемой на Лексусе, вышел из строя один светодиод, пришлось распаковывать фару, разбирать ее внутренности, извлекать плату со светодиодами. По факту сгорел один светодиод, его мастер перепаял с фары Камри 70ки, потом испытал плату на повышенном токе (около 50 мА), накрылось еще 2 светодиода, перепаяли и их, в итоге пока все работает хорошо. Оказывается, что эта проблема часто встречается у светодиодных фар и фонарей.
Выгорание светодиодов встречается, в основном, в фонарях удешевлённой конструкции, без токовых драйверов.
