Автор Тема: Повысился расход топлива. Помогите с алгоритмом проверки.  (Прочитано 17837 раз)
Оффлайн CrazyDiamond
Добрый день! Владею авто с 2014 года. Наездил 100 000.(сейчас 280т.км.) Каждую заправку(до полного бака)( 95,газпромнефть) записываю. За все годы расход был в пределах бортового компа +0.2 литра. (летом 5.3, зимой до 6.9). Весной заметил что расход повысился до 7 литров на 100км.  Последняя заправка показала 6.6, комп же показал 4.7(по трассе ездил). То есть: комп считает неправильно.
Масло, фильтра меняю на 8000. Жора масла нет(идемитсу 0w20).
Свечи пока не менял (собираюсь). Но никаких перебоев, ошибок  двс нет. Динамика разгона, не изменилась.
 ВВБ тоже никак не беспокоит и как проезжала 1.5 км на заряде так и продолжает.  Система вентиляции чиста.
Топливный фильтр меняли в осенью 2019 по сервисной компании. Накосячили немного официалы, вначале недокрутили, бензин тёк, потом не сбросили датчик уровня.
Не было проблем и с егр, тоже собираюсь почистить.
С чего начать? Может что-то упустил?
Поможет ли диагностика, чистка егр, замена свечей.
Имеется обд сканер launch easy diag 2.0 plus сможет ли он качественно просканировать. Может кто подскажет что просканировать?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 16:52:25 от CrazyDiamond »
  • -> Вас поблагодарили: 361
Весной после смены резины/дисков заметили?
Я бы начал с вероятности недолива на АЗС :) Т.е. следующий раз залить в тарированную емкость точный объем и сравнить еще раз.
Примерно в это время, но за шесть лет первый раз такое, в меню мультимедиа, нажал смена колёс, недели две назад. Но 400 км трассы и 600 города и расход 6.6 очень много((. Притом что на трассе в основном тошню - 90 - 100 км/час. Там расход раньше был 4.5, ездил и 80 км\ч расход 3.8  ))
Есть ли информация насколько влияет эта настройка в мультимедиа? Сама корректировка не происходит?
 Разница в размерах не велика вроде, зима 195 65 r 15, лето 205 55 r 16
2 мм разница...
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 20:44:46 от CrazyDiamond »
Всегда была погрешность с борт компом +0.2 литра сейчас 2 литра. Это тоже слишком, газпром не должны так чудить, заправки на были разных их азс.
Когда полный бак заливаю обычно после писка 38-39 входит.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2020, 20:46:50 от CrazyDiamond »
Свечи то куплю, поменяю, помою дмрв, заслонку. Но поможет ли снизить на 2 литра?
По егр - может ли всё это, так сильно и резко начать влиять? Без чеков, тупления и т.д..?
Если исключить недолив, то такое впечатление что топливо просто вытекает через дырочку. ;D Я думаю при таком расхождении фонило бы бензином до невозможности.
Easy diag 2.0 plus вполне должен справится. Для начала смотреть долговременную и кратковременные коррекции (LTFT, STFT). Нормой можно считать +/-5%, чем ниже тем лучше.
Я думаю нужно начать с попытки определения причины расхождений фактического показания от расходомера. Может методика не верна? А на сам расход влияет много факторов.
