Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 8938 раз)
Оффлайн EugK
Перегрев двигателя
« Topic Start: 12 Июнь 2020, 23:10:58 »
В довольно длительной поездке (и она еще не закончилась) столкнулся со странным поведением мотора.
Пока скорость не превышает 130 кмч - все ок, замечательно, по городу по любой жаре езжу без проблем. На трассе буквально через 10 минут загорается лампочка перегрева.
К счастью, в бардачке оказался ELM327, а на телефоне - софтинка, удалось посмотреть процесс:
https://youtu.be/oKRvhM9Kgv4
Вот так это выглядит на экране:
Если словами - едешь по трассе 130-150, температура держится в пределах 88-91 градус независимо от разгонов и торможений, и вдруг в один момент начинает расти, опять таки я не нашел точных действий, в результате чего это происходит. Если тут же сбросить газ и слегка притормозить - температура мгновенно падает. Я знаю немного физику и понимаю, что за несколько секунд охладить жидкость со 120 до 90 градусов невозможно, но показывает именно так.
Если не успел сбросить газ - жидкость закипает и выстреливает через клапан крышки бачка, заливая все под капотом.
Если охладилось до 90 - то можно опять гнать минуты 3-4 до следующего скачка.
Включение-выключение кондиционера не влияет, поведение одинаковое.
Предохранители все проверил, поменял - не помогло.
Крышка бачка давление держит, раздается пшик при откручивании.
Антифриз уже почти весь заменил, где-то литра 3 пришлось долить по пути чтобы компенсировать выбрызгивание черз крышку.
На круизе эта хрень происходит раза в 3 чаще, чем на педали.
Смущает, что обороты венилятора плавают в пределах 45-55 процентов, даже при перегреве нету 100%
Т.е. подозрение - или помпа, или термостат, или вентилятор
Ехать еще 2 дня и полторы тысячи км - любые советы будут приняты с благодарностью.
Re: Перегрев двигателя
« Ответ #1: 13 Июнь 2020, 00:05:54 »
Вентилятор можно сразу отбросить, т.к. на скорости он и не особо нужен. Надо проследить за оборотами помпы, для этого нужен техстрим. Или термосат клинит и он контур не полностью открывает.
Оффлайн EugK
« Ответ #2: 13 Июнь 2020, 10:57:51 »
Уже нашел аналогичную проблему у американцев
https://priuschat.com/threads/need-help-gas-engine-overheating-cannot-resolve.205081/
Оказалось - просто пузырек воздуха в контуре.
Вот только того клапана, через который там рекомендуют выпустить его, у меня в моторе нету.
Попытаюсь как-то продуть антифризом под давлением.
Собственно говоря, по резкому сбросу темературы это очевидно, странно, что я сам не догадался.
« Ответ #3: 13 Июнь 2020, 12:32:14 »
Давно же избитая тема. Просто электропомпа лагает. Ещё немного и пробьёт прокладку ГБЦ, если уже не пробило. Стандартные "болячки".
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
« Ответ #4: 14 Июнь 2020, 09:57:28 »
Присоединяюсь
В городе (особенно если он довольно "плоский") хватает охлаждения, двигатель у Приуса вечно холодный. А в трассе либо если подъемчики есть - сразу заметно становится. Лопнувший ротор на помпе 99.9%
