Автор Тема: Приус 20 ошибки после замены ступицы  (Прочитано 35946 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Всем доброго!
Помогите советом. После замены передней ступицы на скорости 120+ выскакивает ошибка с зажиганием жёлтых авs, vsc и (!). после снижения скорости пропадает. Никаких изменений на педали тормоза нет. Но и летом сложно что то исполнить.
Почистил датчики АБС на передних колесах, и зубцы на гребенке шрусов (на том где меняли ступицу, все идеально чисто) на втором датчик очень грязный был. Зубцы все целые. Проверил давление во всех колесах. Ничего не поменялось. Диагностика миганием лампочек говорит всё норм, елм тоже ничего не показывает.
Ещё такое ощущение что антибукс с каких то пор не работает, возможно давно. Зимой не мешает как раньше. Стабилизация работает, зимой баловался. На вывешенном одном колесе ничего не мешает раскрутить до 100 и выше.
Не исключено что и ошибка на 120 давно и с заменой ступицы не связана. Т.к.приус по трассе гонял наверное зимой только. Больше по городу неспеша. Последнее время по трассам только на рабочем авто.
Вроде описал как мог.
Спасибо заранее!
  • -> Вас поблагодарили: 142
Всем доброго!
Спасибо заранее!
Возможно внутри ступицы железное кольцо-пыльник поставили не совсем соосно и отверстие в кольце не совпадает с отверстием в ступице. сними датчик и посмотри внутрь. отверстие не должно перекрываться кольцом.
Также при появлении ошибки попробуй сразу прочитать её номер. это будет С ошибка а не Р ошибка так что не каждый тестер её читает. Может есть рядом люди с Течстримом которые тебе прочитают ошибку и выложишь здесь её фото.
Могли просто немного замять один зубчик на зубчатом кольце ШРУСа. Этого уже будет достаточно для глюков на скорости.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Также при появлении ошибки попробуй сразу прочитать её номер....
Кольцо ровно стоит. Чтоб убедиться вторую сторону разбирал. Ошибка пропадает на панели как только замедляют или останавливаюсь. В понедельник поищу сканер на работе, мож она в памяти будет.
Похож так и есть. Хотя визуально через окошко датчика не заметно. Все зубцы прокрутил почистил посмотрел. Неужто там такая нежная система. Вторую сторону разбирал, куда до этого никто не лазил, так там датчик вообще как кусок грязи был.
Надфиль, если что, спасет отца русской демократии, или только замена кольца/шруса?(((
  • -> Вас поблагодарили: 2001
У нашего соклубника была проблема такая же, симптомы один-в-один, после замены полуоси. Причина - небольшое замятие одного зубчика на кольце абс.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
достал на работе мини вси. Вот что говорит... Справа и менял ступицу...
Короче надо ступичную гайку купить и разобрать посмотреть поближе. Родная гайка еще одного откручивания не вынесет
Так и есть. Мы даже ездили с течстримом и на скорости более 120 смотрели показания датчиков abs. Все решилось заменой кольца, пытались зубчик выправлять на старом, но эффекта не возымело.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Хотел тоже с ним поездить. Но решил как будет время, силы, поменять датчики на передних колесах местами. Если ошибка останется на правом-зубы. Уйдет налево-датчик.
Над только до фишек добраться. Не видел их ещё глазами
Переставить не получится,не меняются местами датчики на 20ке. Просто поменяй зубчатое кольцо.
Оно продаётся отдельно?  ::)
китайские гранаты шрус в экзисте всё в сборе цена начинается от 1500р
кольцо можно снять со старой гранаты. отдельно наверно новым не продаётся но у меня их тут много остаётся после замены шрусов. могу выслать если нужно. пишите по вотсап.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Залез на прошлой неделе разобрал всю правую сторону. Скинул суппорт, два болта кулак к стойке, два болта суппорта, две гайки и болт нижние шаровой. Раскидал.
37808-0
Сбил со шруса зубчатое кольцо. Оно в печали. О причине ниже...
37810-1
На сервисе пытались открутить 4 болта крепления ступицы, не вытащив металлический пыльник. И от головки на его внутренней стороне образовались выемки. А зазор там минимален. Они и покосили зубы. На них видно потертости.
37812-2
В общем поправил выколотками как мог, почистил, примерил. Вроде норм.
37814-3
Заменил попутно наружний пыльник шруса. Стоял восьмерочный. Два года отходил, но съехал и порвался об хомут. Да и он уже печальный был, в трещинках.
Менял через внутренний. Убедился, что даже задрав правую сторону высоко, выдернув шрус из коробки масло выльется. Около 0,5-0,7. Заранее подставил тару.
37816-4
37818-5
Все оставил, благо есть на чем поездить (еще и нахаляву). В понедельник утром мимо проезжал Сергей (Волшебник) и передал мне колечко, за что ему огромное спасибо. Собрал все кроме колеса, не затягивая гайки. Завел, покрутил колесом. Заглушил, ослабил ступичную гайку, вытолкнул чуть привод внутрь и из ямы осмотрел зубы. Вроде ничего нигде не цепляет, свежих следов нет. Затянул все. Прокатился. Ошибка не выскакивает. Снова заработал антибукс на вывешенном колесе. Покатаюсь понаблюдаю.
37820-6
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Не исключено... Сегодня попробовал заказал. Как придет сравню со старым и отпишусь. Вроде по фоткам нет юбки, а просто сплошные зубы. Да и пофиг. посмотрим.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Дополню. Забрал колечко. Вроде похож. Зубы как будто чуть тоньше, но может обман зрения. Внутренний диаметр 70 как у родного. Внешний не смог померить, но похож. И, как и говорил, юбки нет
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
точно, у меня так было не давно сломали один зуб. при 120 загорается, потом тухнет, заменил кольцо абс
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
