Автор Тема: Mirrorlink на устройствах Toyota touch 2 &Go  (Прочитано 10873 раз)
Актуально для владельцев рестайлинговых Приус+
Захотелось для себя понять на сколько удобно использовать Mirrorlink (проецирование изображения с экрана телефона на экран магнитолы). Можно ли обойтись этим без наличия навигационного блока.
Заранее скажу, что у меня получилось подключить.
Конечно, без "танцев с бубнами" не обошлось. Функцию, которая должна все упрощать, сделали максимально неудобной для подключения.
Пользую Самсунг Galaxy S7 edge. Кстати Samsung прекратила поддержку Mirrorlink c 1 июня 2020 года. Но не беда.
Для начала обновляем программу Mirrorlink до последней версии, но не в play market, а в Galaxy apps.
Затем установил на телефон приложение Floating Apps (платная, но есть "нежадные" версии https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=518545&view=findpost&p=91738296)
Затем следуя инструкциям этой программы удалось подключится к ГУ
В одном, из предложенных программой шагов настойки, Вам понадобиться установить программу LG MirrorDrive.
ВАЖНО! Качайте именно ту версию LG MirrorDrive, которая Вам предлагается в ходе настроек floating apps (это ссылка на версию программы с доработками разработчиков floating apps. Новые версии LG MirrorDrive поддерживают только телефоны LG, да и вообще ее с гугл плей уже убрали – будет поставляться только в стандартом наборе приложений LG)
Использовал пошаговую инструкцию подробно описанную тут: https://www.drive2.ru/l/539867906893152914/
Прокатился, отметил для себя пока 2 существенных минуса:
1. Чтобы все это включить, каждый раз надо сначала подключить провод, затем в меню телефона включить Миррорлинк, потом зайти на ГУ в "приложения", там запустить лаунчер, а потом выбрать программу для отображения (например Яндекс-карты). Все это не быстро, а очень долго. Приноровишись - до 1 минуты.
2. При запущенном Миррорлинке ничего другое в ГУ не работает (например простое радио). Вроде как есть решение, пока не попробовал.
Вроде работа приложений не тормозит (почти), фразы проговаривает без задержек, скачкообразности изображения нет. Все управление осуществляется с сенсорного экрана магнитолы.
Для себя сделал вывод: прикольно, но не удобно. Использовать при ежедневных средних по дальности поездках сомнительное удовольствие. Долго подключать и ехать без музыки скучно.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 17:54:58 от Pashka »
Паш, инфа ценная, спасибо :)
Что будет если нарушить данную последовательность?
Процесс запуска на телефоне можно упростить с помощью NFC метки например
С музыкой это конечно сильный зашквар. Сделали бы воспроизведение с телефона хотя бы.
Не запустится.
Теоретически на смартфоне перед включением миррорлинка можно запустить какое-нибудь приложение, например интернет-радио, но управлять им не так просто будет.
Заметил еще один жирный "минус": мой телефон тратит больше энергии, чем принимает по кабелю, то есть медленно разряжается.
Логично, ибо там скорее всего согласно стандарту usb 2.0 не более 500mA, а мощные смарты расходуют больше и могут заряжаться таким током только с выключенным экраном.
Экран-то смарфона выключен при работе Миррорлинка. Но это не спасает, программы запущенные на смарте жрут больше.
