Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 63134 раз)
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Кондиционер
« Ответ #30: 20 Июль 2023, 19:21:13 »
Вообще то кондиционерщик должен был видеть на сколько качает компрессор.
Это после заправки, он не отключает шланги, вы запускаете кондиционер на полную и на его установке видно какое давление создает ваш компрессор. Давление должно быть в зеленой зоне.
Re: Кондиционер
« Ответ #31: 25 Июль 2023, 22:29:46 »
Если по течстриму ошибок нет то больше никак.
В смотровом окошке ровный поток, пены нет?
в ошибках пусто, в окошке ничего не видно толком)))
отключали шланги от станции после заправки.. заеду к нему ещё... спасибо за наводку
Re: Кондиционер
« Ответ #32: 26 Июль 2023, 16:46:31 »
Должно быть видно. При старте компрессора первые несколько секунд идет пена, потом просто ровный поток жидкости без пузырьков.
Оффлайн штабной крыс
  • Авто: 30-ка
Re: Кондиционер
« Ответ #33: 15 Июнь 2024, 20:17:45 »
Тойота уже как лет 15 использует плёночные воздушные заслонки в отопителях.
Подскажите, пожалуйста, левый и правый руль отличаются ли заслонки? И, если заломились, они ремонтируются? В том смысле, какой материал использовать?
Re: Кондиционер
« Ответ #34: 21 Июнь 2024, 00:00:01 »
подскажите пожалуйста, какое должно быть давление (или может быть диапазон давлений, когда врубаешь на максимальный холод с максимальным расходом воздуха)?
судя по мануалу на 20 (146483_AC.pdf) давление норм 1,4-1,6 МПа, т.е. мои 1,5 МПа вполне норм, т.е. компрессор якобы дует нормально Standard pressure: Pressure on high pressure side: 1.37 to 1.57 MPa (13.9 to 16.0 kgf/cm2 , 198 to 228 psi), при этом в мануале на 30ку, диапазон давлений указан больше - Air conditioning pressure sensor / Min.: -0.45668 MPaG Max.: 3.29437 MPaG, т.е. мои 1,5 = половина производительности компрессора (2010_Toyota_Prius_Repair_Manual_-_AC_-_Diagnostic_Check-1.pdf).
сколько нужно?
скриншот "текущих измерений" прилагаю.
технически уже готов к замене компрессора, возможно промывке... но вообще не ясно, как диагностировать... есть предположение, что датчик может тупить и занижать или завышать показания, вследствие чего компрессор не развивает мощность.
в части окошечка - после запуска немного бурлит, потом течет, потом заполняет всё окошко (всё в районе 5-10 секунд) - никакой мути нет, идеально чисто.
p.s. после ковыряний с техстримом, статус что-то поменялся с OK на NG (переключил в настройках что-то отключить снижение вибрации и шума, и стало NG), при этом всё холодит аналогично посредственно. Трубки после вкл кондея холоднеют, но инея нет.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2024, 00:05:19 от gprsnik »
Re: Кондиционер
« Ответ #35: 09 Июль 2024, 22:21:43 »
короче плюнул, съездил на завод кондеев, те, похоже, скинули бампер, всё промыли, перезаправили с полной раскачкой и вуаля - 5 градусов на максимальном обдуве и 1 градус на половинном.
короче, продам компрессор, осушитель и набор резинок для замены )
« Последнее редактирование: 09 Июль 2024, 22:37:07 от gprsnik »
Re: Кондиционер
« Ответ #36: 11 Июль 2024, 14:57:39 »
всё промыли
Возможно банально шуба между радиаторами
