Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 60754 раз)
Оффлайн MihaBoom
  • Авто: TOYOTA PRIUS 30
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 4
Re: Кондиционер
« Ответ #15: 14 Июль 2020, 19:15:36 »
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет сегодня просто перестал работать кондиционер, авто стояло у магазина  в работающем состоянии с включенным кондеем, выйдя из магазина и поехав почувствовал что кондиционер начал дуть в салон сначала прохладным а потом все теплее и теплее воздухом. Доехав с 1км до дома посмотрел окошечко трубки кондиционера там тишина. Посмотрел видео про само диагностику и пошел в авто проверять высветилась цифра 75 это какая то ошибка? После запуска авто кондей подул прохладным воздухом, а в окошечки трубки кондея секунд 5 по бурлило и опять тишина.  Подскажите пожалуйста что обозначает цифра 75 и почему кондей сначала подул теплым воздухом, а постояв авто примерно час опять холодным? Спасибо.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Кондиционер
« Ответ #16: 14 Июль 2020, 20:05:06 »
Код 75 - датчик температуры инвертора компрессора регистрирует превышение и останавливает компрессор. Ремонт во вложении:
Оффлайн MihaBoom
Re: Кондиционер
« Ответ #17: 14 Июль 2020, 20:28:22 »
Извиняюсь, а можно для "особо одаренных" по проще объяснить. Понял только что при повышении температуры инвертора отключается компрессор кондея а решение проблемы вообще не понял. Подскажите пожалуйста что делать?
« Последнее редактирование: 14 Июль 2020, 20:30:56 от MihaBoom »
Re: Кондиционер
« Ответ #18: 15 Июль 2020, 01:45:03 »
Во вложении у Максима pdf, я думаю с английского сможете сами перевести :)
Re: Кондиционер
« Ответ #19: 16 Июль 2020, 02:43:08 »
Что там написано - проверять вентилятор (в Techstream можно запустить принудительно), давление (утечка), сам компрессор.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Re: Кондиционер
« Ответ #20: 16 Июль 2020, 11:29:03 »
Всем доброго времени суток. ... Доехав с 1км до дома посмотрел окошечко трубки кондиционера там тишина. Посмотрел видео про само диагностику и пошел в авто проверять высветилась цифра 75 это какая то ошибка? После запуска авто кондей подул прохладным воздухом, а в окошечки трубки кондея секунд 5 по бурлило и опять тишина.
Постоянное бурление говорит о нехватке хладагента, в Вашем случае с этим все нормально, нужно копать в другие стороны
Оффлайн Koloss07
Re: Кондиционер
« Ответ #21: 11 Сен. 2020, 20:09:59 »
Здравствуйте. Прошу помощи, может кто-то сталкивался с таким вопросом. Не работает кондиционер, сначала перестал выключаться не реагирует на кнопку A/C потом похолодало сам отключился и больше не включается. На диагностике протестировали компрессор работает, заслонки открывает, вентилятор охлаждения срабатывает, дали заключение: «Ошибок нет. Запрет на включение системы кондиционирования. К-во хладогена в норме» Надо три четыре дня чтобы разобраться т.к по отдельности всё работает, но не включается по какой-то причине. На так долго оставлять машину не получается, может кто подскажет куда обратить внимание, заранее благодарен.
Re: Кондиционер
« Ответ #22: 12 Сен. 2020, 19:48:41 »
Вот прям А/С нажимаете, а компрессор продолжает работать?
Фантастика какая-то. Ну или кнопка не исправна.
Оффлайн Koloss07
Re: Кондиционер
« Ответ #23: 12 Сен. 2020, 23:07:16 »
Вообще на кнопку не реагирует. При самодиагностике кондиционера (по описанию выше) лампочка на кнопке загорается
Со слов мастера кнопка не ломается какая-то «циркониевая» или типа того. Но проверю обязательно, спасибо за подсказку.
Оффлайн Koloss07
Re: Кондиционер
« Ответ #24: 25 Сен. 2020, 13:45:21 »
Аллилуйя всё заработало. Заменил панель управления климат контроля, одна целая плата, кнопки все впаяны проверить работоспособность каждой сложновато. Взял б/у за 35$ сам легко поменял всё на защелках и не надо снимать магнитолу
Господин Paulus благодаря Вашей рекомендации решился вопрос. Огромная благодарность
Re: Кондиционер
« Ответ #25: 25 Сен. 2020, 14:44:40 »
Ну супер, что вопрос решился :). Ценник тоже небольшой. Гораздо хуже когда глюки из-за неконтакта в проводке.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2020, 14:48:19 от Paulus »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Кондиционер
« Ответ #26: 28 Сен. 2020, 22:40:04 »
Koloss07.
Снятый блок не продадите? Хочу попробовать переклеить поляризационную плёнку на экране :)
На родном - страшно. Если да, сообщите условия в личку.
Оффлайн SWD
Re: Кондиционер
« Ответ #27: 23 Март 2023, 21:51:20 »
Спасибо за тему  мне  помогло!!! Были такие же симптомы. Купил авто  и было такое что не мог отключить а/с была зима думал так нужно. Потеплело и тут а/с не включилось:( . Короче снял эту прибуду  делов на 5 минут разобрал кнопку почистил чуть пошкрябал и подогнул контакт там пружинная сталь собрал поставил и все гуд заработало!!! Всем успеха и спасибо за наводку. Так как  подобных тем не встречал!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #28: 18 Июль 2023, 00:56:42 »
доброго вечера!
подскажите пожалуйста, куда копнуть в части диагностики?
-кондей стал дуть несколько хуже обычного, ушли к диагностам, откачали 90% от номинального объема, дозаправили, честно говоря, стало не сильно лучше, труба под капотом, которая должна замерзать, по словам заправляльщика, не сильно холодная...
по его данным это может быть или датчик давления, или сам компрессор начинает подыхать...
как продиагностировать? (кроме как зажатием кнопок? - диагностикой кнопок ошибок нет = 00)
« Последнее редактирование: 19 Июль 2023, 21:07:37 от gprsnik »
Re: Кондиционер
« Ответ #29: 20 Июль 2023, 16:23:08 »
Если по течстриму ошибок нет то больше никак.
В смотровом окошке ровный поток, пены нет?
