Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 63134 раз)
Оффлайн etatevosian
Кондиционер
« Topic Start: 18 Май 2020, 17:36:59 »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуиста. Такая проблема...
Кондиционер работает отлично, обслужен полностью...
Но работает толко когда не включон двигатель.
Как только давлю педаль на газ идет горячии воздух,
был у официалов в нашем городе, Тбилиси, диагностика ничего не показала, всё норм.
говорят что надо разбирать всё и смотреть, что обоидётся в 230$ по курсу (только за разборку - сборку).
Сказали, что холодныи воздух попадает на радиатор печки, греется и только потом попадает в салон.
однако, один из мастеров, тихо мне сказал, что можно просто перекрыть шланг печки на лето и тогда будет дуть холодным.
но это не возможно сделать на официальном дилере...
Подскажите, как это можно сделать, и стоит ли рисковать, что может испортится в дальнеишем...
Заранее спасибо
ПС..
Toyota Prius 2014
USA
« Последнее редактирование: 18 Май 2020, 17:39:22 от etatevosian »
Re: Кондиционер
« Ответ #1: 18 Май 2020, 21:03:17 »
Вероятно проблема в приводе заслонки (в Приусе нет краника на антифриз) горячий/холодный. Ну и заодно проверить работу системы кондиционирования.
Кстати, на блоке климат-контроля можно запустить самодиагностику.
Re: Кондиционер
« Ответ #2: 18 Май 2020, 21:08:45 »
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #3: 18 Май 2020, 21:40:51 »
Спасибо за отзыв.
На самодиагностике 00.
Так же была проведена полная компьюьерная диагностика системы кондицирования.
проверен уровень фреона. Нехватало около 100 грамм, добавили.
Подскажите как проверить привод заслонки? Возможно самостоятельно?
Спасибо
А на счёт перекрытия радиатора печки, сказали пережать какойто шланг... какой не сказали, побоялись, там камеры везде и боятся говорить обходные варианты :) вот и думаю какой шланг пережимать т на сколько это безопасно для системы и для шланга в частности
« Последнее редактирование: 18 Май 2020, 21:45:37 от etatevosian »
Re: Кондиционер
« Ответ #4: 18 Май 2020, 21:53:04 »
По идее при регулировке температуры должен меняться забор воздуха в обход отопителя или через него. Но нужно учитывать температуру окружающей среды и салона.
В отопитель салона заходит два шланга - вход и выход. Но думаю нужно искать причину, а не заниматься ерундой.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: Кондиционер
« Ответ #5: 18 Май 2020, 22:20:58 »
Никакой шланг пережимать НЕ надо. перегреете двигатель ...
лучше промойте между радиаторами. Достаточно снять верхнюю планку и два кронштейна. между радиаторами обычно прям "одеялко" из пыли и грязи.
Вы же пишите что кондей дохнет только когда работает бензинка... значит лишний горячий антифриз попадая в кассету радиаторов не даёт достаточного охлаждения системе. Вентилятор просто не продувает два горячих и запылённых радиатора.
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #6: 19 Май 2020, 10:08:14 »
Большое спасибо за советы! Буду разбираться.
Вы имеете в виду при регулировке температуры должно что-то меняться? Просто не вовсем понял...
Помою обязательно! В интернете есть видео на этот счёт, не подумал, что это мои случай...
Спасибо большое!
Re: Кондиционер
« Ответ #7: 19 Май 2020, 20:52:49 »
Большое спасибо за советы! Буду разбираться. Вы имеете в виду при регулировке температуры должно что-то меняться? Просто не вовсем понял...
Я (а не мы ;) ) имею ввиду, что заслонка должна двигаться. Но где она находится и можно ли её увидеть не сильно разбирая панель не подскажу. Вполне возможно заслонка "застряла" в зимнем положении забора воздуха через радиатор отопителя.
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #8: 19 Май 2020, 21:25:49 »
 :) Я тоже всёже думаю о заслонке... Помою радиаторы для профилактики, посмотрю что получится, но всё же буду копать, как добраться до заслонки, может нарою...
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #9: 01 Июнь 2020, 17:11:40 »
Проблему решил. Полнои разборкои и заменои печки...  :(
в печке была повреждена прозрачная пленка, она же видимо - заслонка.
вот такие дела... может кому пригодится информация
Re: Кондиционер
« Ответ #10: 02 Июнь 2020, 02:11:33 »
Из-за чего?
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #11: 02 Июнь 2020, 09:33:08 »
Из-за чего?
Как сказали, что-то попало в воздуховод и эта плёнка завернулась как-то непонятно...
Одним словом, она била завёрнутая и вообше не закрывала поток воздуха...
вот как-то так
Re: Кондиционер
« Ответ #12: 02 Июнь 2020, 10:39:05 »
вот как-то так
нет там никакой плёнки...
или может это опять  правоЛЕВОручка грузинского производства а плёнка это пакет из ашана чтоб вода не затекала?
Оффлайн etatevosian
Re: Кондиционер
« Ответ #13: 02 Июнь 2020, 10:47:51 »
или может это опять  правоЛЕВОручка грузинского производства а плёнка это пакет из ашана чтоб вода не затекала? (Ссылка на вложение)
Я не хорошо разбираюсь в этом деле. На печке, если крутить чёрную шестерёнку, задвигается прозрачная "плёнка" (на вид как тонкии пластик) и вот она была повреждена...
Это всё, что я видел, точнее сказать не могу... жаль не сфоткал...
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 10:50:06 от etatevosian »
Re: Кондиционер
« Ответ #14: 02 Июнь 2020, 11:00:08 »
Тойота уже как лет 15 использует плёночные воздушные заслонки в отопителях.
Подобные заломы от заклинивания - обычное явление у любителей не менять воздушные фильтры или ронять в дефлектор посторонние предметы. Неправильно подобранная или использованная химия для очистки кондиционера также может привести к аналогичным последствиям.
