Автор Тема: Утренний расколбас двс. Может кто подскажет.  (Прочитано 22616 раз)
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 16
40-ка (плюс) простояла три дня в дождливую погоду.
Сегодня сел и сразу обратил внимание на долгий и, как будто, "более ленивый" звук бустера, ну или что у нас там)))
Безо всяких задних мыслей, завожу авто. Она включилась, но когда начала заводить двс, его начало нехило колбасить, аж машину дёргало вперед-назад.
Я, честно, чуть в штаны не наложил.
Действо длилось секунд 4-5.
Потом двс стало немного лучше, но далеко до идеала (тоже секунд 4-5), после уже завёлся и заработал как надо. Я вышел заглянул под капот, ничего подозрительного не увидел.
Мучают сомненья по поводу причин сего.
Авто пробег 138 тыс.
Свечи оригинал, замена на 96 тыс была.
Бензин крайний раз залил 95 пульсар. С топливом в Ростове так себе, может он выделывается....
До работы доехал отлично, без приключений.
У кого какие мысли?
Верным путем идем товарищи!!!
Просто образовался конденсат во впуске. Ничего страшного. Во влажном климате это случается чаще.
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
Надеялся на этот вариант.
Ждал мнение специалиста.
Спасибо!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Спасибо!
Другой раз при расколбасе чуть педальку надавить - "прокачать" быстрее, да и работать на оборотах стабильнее начнет.
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
Я так и сделал.
Как то инстинктивно это срабатывает.
Помогает выключить и включить заново.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Насечет конденсата, что то сомневаюсь, а вот то, что водичка могла быть в топливе или свечи мертвые, тут больше шансов. Насчет оригинальных свечей, тоже нет никаких гарантий, дважды нарывался на подделку, одни отходили 25 тысяч, другие чуть больше десяти. При этом поддельные свечи были куплены одни Емексе, другие в Экзисте. Теперь покупаю свечи только в Японии. А водичку в бензине можно тоже на заправке легко бонусом получить, проверено на себе. При этом я тоже заправляюсь только на проверенных брендовых  заправках. Так что, свечи проверь, а если с ними все в порядке, загляни в бак, насос снимается не сложно, делов на 5-10 минут.
kva999 Если бы была причина в свечах или воде в топливе то наверное это не проявлялось бы только при холодном пуске при определенных условиях, разве нет?
Данный симптом возникает если машина стоит продолжительное время в дождливую погоду или при переходе температуре через 0.
Готов посмотреть даже на то как можно заглянуть в бак за 5-10 минут, особенно не имея приспособы для снятия пластиковой крышки. И самое главное что там можно увидеть в баке.
« Последнее редактирование: 17 Май 2020, 16:28:13 от Paulus »
Оффлайн kva999
Про 30-ку не скажу, на своей 20-ке снимал насос 4 раза у себя и один раз у сестры. 10 минут, это для того, кто делает это впервые. Съемник кольца бензонасоса в 20-ке не нужен, для этого просто идеально подходит подголовник с переднего сидения Думаю, эта инфа кому-нибудь пригодится. Воду в баке реально хорошо видно, только светить нужно не спичкой)))))
Все в порядке, у ТС и не 30ка и не 20ка. ;) ;D
