Автор Тема: Помогите найти номер верхнего кислородника, лямбды!  (Прочитано 20012 раз)
Оффлайн Mihey
  • Авто: Toyota Prius Alpha
Всем добрый день. Купил Prius alpha 2015г. Загорелась ошибка Check, диагностика показала неисправность с кодом P0420, заклинил верхний Лямбда зонд, нужна помощь! Какой каталожный номер данной запчасти, в интернете не понятно, есть с конусным наконечником и обычный, какой подойдет непонятно, может кому приходилось менять или снимать кислородник, поделитесь опытом.
89467-52060 - датчик топливо/воздушной смеси стоит между двигателем и катализатором.
89465-47080 - кислородный датчик стоит после катализатора по направлению движения газов.
Но причём тут датчики, если
данная ошибка указывает на низкую эффективность каталитического нейтрализатора.
« Последнее редактирование: 09 Май 2020, 16:16:55 от rusmax »
Оффлайн Mihey
Большое спасибо за ответ, теперь все понятно, ну а на счет, татчика - была ещё одна ошибка указывающая на заклинивание именно верхнего кислородника, а это как раз одна из косвенных присючин ошибки p0420,  или меня ввели в заблуждение наши местные механики с электрическим уклоном), буду рад ответу
Возможно и такое. Если напишешь номер второй ошибки, то возможно и проясним.
Если нужен именно верхний датчик, то его номер 89467-52060. Его полный аналог Denso DOX0566 стоит почти в 2 раза дешевле. Как вариант можно на разборках поискать.
« Последнее редактирование: 09 Май 2020, 16:45:05 от rusmax »
Оффлайн Mihey
Спасибо, к сожалению номер второй ошибки не знаю,  хочу верхний датчик заменить, если не поможет, тогда обманка.
Вот ещё что нашёл в 20-й ветке. Тех.док в принципе должен на Альфу подходить.
Ошибка P0420 (низкая эффективность кат. нейтрализатора) в большинстве случаев указывает на неисправность ката, но иногда может быть следствием неисправности одного из датчиков - состава топливовоздушной смеси или кислородного датчика.
Вот здесь подробный мануал по диагностике: (Ссылка на вложение)
Это русскоязычная версия для 30-ки, но описанный там алгоритм диагностики подходит для большинства моделей, включая 20-ку.
Когда каталитический нейтрализатор утрачивает свои свойства, то на 20-ках проблему решает простейшая механическая обманка, в виде переходника на кислородный датчик, который стоит после ката.
Спойлер: Механическая обманка (кликните для показа/скрытия)
Оффлайн Mihey
Ок спасибо буду изучать.
Я бы для начала выкатал остаток бака и заправился на брендовой заправке гарантировно нормальный бензином. Часто такие ошибки могут возникать из-за некачественного бензина.
