Автор Тема: Щелкают заслонки климат контроля  (Прочитано 10563 раз)
Оффлайн Tat
  • Авто: Toyota Prius
Всем добрый день. Щелкают заслонки климат контроля при переключении режимов, ставлю на режим "обдув только на стекло" , щелчка нет. Но даже когда выключен кондер все равно щелкает. Может у кого нибудь была такая проблема?  и как вы ее устраняли, прошу поделиться.
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Походу стерлись дорожки сервопривода. Замена этого механизма. Сам мониторю эту проблему. От Приуса дорого, подходят от Авенсиса, Лексуса - так видел на видео в инете...
От Приуса дорого
Дорого это сколько? Их там 3 штуки если память не изменяет?
Оффлайн Алексей511
Интересовался темой месяца четыре назад, не помню уже точную стоимость... Там один механизм нам нужен, в нем есть как раз все дорожки, которые стираются и это является проблемой для нас. Оригинал на Приус по памяти дорогой, дороже раза в 4 наверное... Такой же оригинал но на Авенсис или Лексус вроде около 7 т.р. обходился. Повторюсь - не помню уже про это. Там мужик немного подколхозил ( легко поменял рычажок от своей машины на новый механизм и все работает, сам сервопривод универсален, разница в рычажках от него и до заслонок). В моей машине заметил небольшой звук при закрытии заслонки - значит у меня еще не все так плохо, но уже тогда зимой начал гуглить эту тему. Нашел это видео, этим летом поменяю таким же образом. Вроде на Драйве это было... Также в голове остался перл при гуглеже этой темы - на различных профильных форумах обсуждают проблемы двигателей, коробок - а эти на форумах Приусов трут только всякую ерунду, то дворники у них не машут -  то печка не переключаются ;D ;D ;D
