Автор Тема: Не работают омыватели лобового стекла. Что смотреть?  (Прочитано 40596 раз)
Оффлайн Rogov Denis
  • -> Вы поблагодарили: 45
Всем здравствуйте!
Интересная проблема на Приусе 30 рейстайлинге: работают омыватели фар и заднего стекла, а омыватели переднего стекла молчат... Рычажок на себя - но ничего не происходит, дворники трут насухую....
Жидкость в бачке есть.
Подскажите, пожалуйста, новичку, что и как нужно проверить? Заранее большое спасибо!
Для начала - обратный клапан (тройник) омывателя (который под шумкой капота) и шланги к нему/от него.
Я бы посоветовал начать со звука моторчика омывателя. Если звука нет то отогнуть локер и проверить что на моторчик приходит питание. Если звук есть то смотреть весь путь следования жидкости.
Лезть под шумку капота советую только при чётком понимании что дело в тройнике, т.к. клипсы крепления шумки, как и сама шумка ломается очень легко.
Оффлайн Rogov Denis
Большущее спасибо за советы! Сейчас попробую посмотреть и то, и другое.
А вот подумал: если проблема в клапане, то, быть может, есть возможность разъединить магистраль до него (видел сегодня угловое соединение под капотом перед заходом под шумку) и попробовать побрызгать?
И на всякий случай на будущее обзавёлся съемниками для клипс)))
И вот тоже хотел спросить: там отдельные насосы на омыватели фар, лобового и заднего стекла? Или какие-то объединены?
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2020, 16:42:30 от Rogov Denis »
Оффлайн nsv
Оффлайн Rogov Denis
Там три насоса.
Спасибо)
Ну тогда что-то вырисовывается: разъединил магистраль омывайки лобового стекла до клапана под шумкой капота (уголковый соединитель) - оттуда при включении омывайки ничего не брызнуло...
Значит, действительно, нужно лезть к насосу и проверять питание. Было маловато времени - пока не понял, как отогнуть локкер... Снял пластиковую клипсу с арки и снизу, но он не пошёл)))
В следующий раз попробую ещё. Там есть хитрости?
И ещё вопросик: а отдельного предохранителя нет на этот насос?
Клипсы на шумке одноразовые.  :(
Есть под рулём
№32
15А WASHER
Оффлайн Rogov Denis
расположение:
https://www.youtube.com/watch?v=7IN-dcHZ6SQ#t=95
Большое спасибо!!! Видео - огонь!!!!!
Предохранитель нашёл, он вроде в норме.
Сегодня постараюсь добраться до моторчика насоса)
Оффлайн Rogov Denis
Всем огромное спасибо за советы!
Сегодня, вероятно, разобрался с проблемой.
Итак, по порядочку (что-то повторю, чтобы была системность) :
1. Разъединил магистраль омывателя до перепускного клапана - при нажатии "стрекозы" из трубочки ничего не брызнуло.
2. Разобрался с подкрылком и долез до самого моторчика.
3. Измерил напряжение на контактах: на одном из контактов постоянный +12В, на другом прерывается +12В, когда идёт сигнал на моторчик) Для сравнения проверил на моторчике заднего стекла - всё так же.
4. Вынул моторчик и разобрал - немного трудновато прокручивался вал (ржавчина присутствовала). Почистил, собрал. Вроде стало крутиться лучше. Но там же крыльчатку не видно, та часть показалась мне неразборной.
5. После сборки система так и не заработала. То есть моторчик омывателя заднего стекла отлично гудит, а переднего - только немного цокает и молчит...
В итоге создаётся впечатление, что ему каюк...
Цена на оригинал ох как кусается... Есть аналог Sat... Это же Китай?
Кто-то ставил? Как ходит? Или какую фирму посоветуете? Или, быть может, у кого есть запасной б/у?
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2020, 23:12:18 от Rogov Denis »
С неоригиналом все как обычно, может проработать неделю, а может несколько лет.
У меня есть несколько оригинальных с Японии в отличном состоянии, 700р. Если интересно в личку.
Оффлайн Rogov Denis
Полностью согласен) Я обычно за оригинал! Но тоже есть разумные рамки)))
Спасибо, написал в личку)
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Пару месяцев назад бодался с подобной проблемой. Заказывал и новый насос Kortex  KWM032 за 273 руб. На времянку перекидывал трубки на насос заднего стекла. Когда же снял насос переднего омывателя, оказалось, что он исправен. В месте его установки, на дне бачка, обнаружил собравшийся гель. Удалил его, установил насос и все заработало. Новый насос вернул в зад поставщикам.
век живи, век учись
Оффлайн Rogov Denis
Ух, как интересно! Спасибо за совет)))
Вчера вынимал его полностью. И через получившееся отверстие вылился почти весь бачок (что смог, поймал :) ).
Внутрь не догадался залезть... Но омывайка выливалась со свистом :D
А подброс на насос заднего омывателя - это гениально!!!!!! Не догадался!!!!!
Сейчас уже пойдёт насос (заказал у Павла), а так, если понадобится омыть стекло (если погода испортится), тоже подброшу на задний))) В дождь выручит))) Спасибо за лайфхак!
