Автор Тема: Автопарковка не загорается индикация кнопки  (Прочитано 15589 раз)
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой  не зажигается индикация кнопки автопарковки и она соответственно не работает, в чем проблема может быть?
Если нет ошибок, то соответственно прозвонить цепи.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
А линии на камере за рулём двигаются?
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
Линии камеры двигаются, при включении заднего хода жёлтая линия совпадает с зелёной.
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
Может где то есть предохранитель? откуда начать позвонить цепи?
С кнопки
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
может еще какие причины могут быть кто сталкивался с таким делом?
Считать ошибки Течстримом. Не все ошибки выводятся на панель. Например, думаю ошибка по датчику положения высоты (не выводится) от сломанной тяги может препятствовать включению автопарковки.
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
датчик под задним левым колесом в порядке все тяги на месте ,штекер тоже
Оффлайн waitanama
  • Авто: приус 20
спасибо всем , тема закрыта, штекер был отсоединен от кнопки
