Автор Тема: Срочно нужна помощь!!!  (Прочитано 17967 раз)
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
« Topic Start: 13 Март 2020, 00:31:59 »
30 Приус, пару раз выскакивал перегрев, после обгонов и давление тапочки. Заменил антифриз, по городу месяцами ездил проблем нет, вышел на трассу после часа езды  120-130 км, ошибка двигателя "p261b". Разобрали позвонили жгут от помпы " норм", помпа тоже крутит, но выдает почему то 3000 оборотов. Ошибку скинули, по городу опять все норм, выхожу на трассу, час езды 120 км, ошибка гибридной системы и потом вообще вся гирлянда. Поднимаю капот спереди радиатор холодный, двигало горячее, трубки тоже горячие. Скидываю клеммы, курим, едем дальше при скорости 90 все норм. Не слышал что бы помпа сама запускалась при нагреве. Ваще предположение???
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Снимайте помпу и смотрите что с ней. Вот видео в помощь https://www.youtube.com/watch?v=Wm_Y6iz8qAQ
Одной из причин неадекватной работы помпы является расслоение ротора.
https://www.drive2.ru/l/491355254852420137/
« Последнее редактирование: 13 Март 2020, 03:04:01 от Paulus »
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Тему бы поменять. Полезные советы!
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Может еще кому-нибудь понадобится. Алгоритм по P261B:
На русском для европейской:
* P261B, P261C, P261D_euru.pdf (174.84 КБ - загружено 174 раз.)
На английском для американки:
* P261B, P261C, P261D_usen.pdf (116.73 КБ - загружено 163 раз.)
« Последнее редактирование: 13 Март 2020, 23:37:08 от Max Kaminsky »
Был прецедент выхода из строя помпы совершенно без ошибок, помпа немного бурлила жижу, показывала статистику оборотов, однако при повышенных оборотах двиг уходил в перегрев с включением вентиляторов. Печка не грела. На итог был выявлен отрыв штока помпы от турбины. Сам белый магнит вращался, слегка задевая турбину. Если надо, в НН есть электронный блок помпы живой.
Был прецедент
Та какой прецедент, я давно такие помпы меняю, уже достаточно много случаев было. И моторов уже прилично угроблено из-за этих помп.
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
Еду завтра менять помпу.
Только правильную купите - 161A0-29015 или Aisin WPT-190.
Интересно, что изменили в помпе от 5x Приуса?
По креплению вроде подходит, но выглядит компактнее.
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
Евро авто хотели поставить заклинившую помпу вместо моей, послал их нахер....езжу пока также, после нагрева охлаждающей жидкости больше 90 градусов  начинает дуть холодный из печки, думаю или термостата или помпа...
Уровень пофигизма зашкаливает ;D
До пробоя прокладки ГБЦ осталось...
