Автор Тема: Мои улучшалки "Бегемота"  (Прочитано 64731 раз)
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 16
И скажи, что думаешь про эту приблуду.
https://a.aliexpress.ru/_etNmlq
Очень себе хотел бы, но цена подросла "за последнюю неделю")))
Верным путем идем товарищи!!!
Онлайн Pashka
Расскажи ощущения после RX.
А то меня иногда потягивает в его сторону, несмотря на то, что мозг понимает, что ситуация в стране складывается таким образом, что на приус молиться надо.
На RX сейчас катается супруга.
После RX заметно отличается разность в весе и легкость руля. Активный круиз - вещь. Жестче, но в пределах комфорта. Посадка (сиденья) ближе к RX нежили к 30-ке. Расход меньше чем на RX.
У Pashka - пятый вариант.  :D
Онлайн Pashka
Коллеги, поясните зачем такой сложный механизм на по полке в багажнике с внутренней стороны?
При этом сам механизм ничего не держит и ни к чему не крепится
Онлайн Pashka
На чертежах и в каталогах ничего про это нет
Онлайн Pashka
Автомобили в Европе, как правило, не имеют запаски, штатное оснащение включает в себя только компрессор с бутылкой герметика, что для российских направлений очень рискованно. Решил изменить ситуацию и, по случаю, укомплектовал Плюса докаткой.
Но есть нюанс — у автомобилях с докаткой "корыто" в багажнике меньшей глубины и соответственно мое штатное, как делают многие, пришлось бы резать или как-то "колхозить".
Поэтому приобрел полный комплект от Альфы, который включат в себя:
— подложку под колесо из пенопласта
64778-47060
— крепление (болт) колеса
51931-47010
— сама докатка
T135/70D17
— пенопластовый органайзер для инструмента (порадовала специальная выемка для хранения ключа секреток)
64777-47080
— "корыто" меньшей глубины (в отличии от пластмассового глубокого это из пенопласта)
В остальном ничего не изменилось.
Теперь у меня есть возможность в любое время "сменить комплектацию", допустим поехав на дальнее расстояние положить докатку, а при каждодневных поездках на работу уложить глубокое корыто с ремкомплектом.
Онлайн Pashka
Приобрел оригинальный коврик от Альфы
Оказался он чуть короче, но не критично
Материал - тряпка на поролоне, нет проблем засунуть в стиралку, мягкий - очень удобно отгибать открывать ниши под ним. Ценник 1 тыр вполне не дорого.
Но это не полный пост, а как модно нынче - "тизер", коврик будет доработан. В нем появится прорезь чтобы была возможность раздельно поднимать сиденья третьего ряда, еще 2 отверстия для петелек этих сидений (за которые поднимать) и будут добавлены липучки, чтобы коврик прилегал и не падал при разложенных сиденьях.
Верным путем идете коллега! ))))
По пути старшего товарища! )))))
Онлайн Pashka
Онлайн Pashka
Онлайн Pashka
Начал подготовку к зиме.
Очень часто автомобили в Швеции, Норвегии и Финляндии дооборудуют электрическими предпусковыми подогревателями двигателя. Предыдущий владелец моего Плюса не стал исключением, и помимо подогреватель двигателя доукомплектовал еще и отопителем салона.
И вот, имея все это "счастье", я озадачился как его грамотно использовать. Живу я загородом, теплый гараж даже есть, но для кузова автомобиля ежедневные перепады с минуса на плюс есть не очень хорошо, да и еще с добавкой посыпаемых на дорогу реагентов ржавчина будет активнее "кушать" металл.
Для нормального ежедневного использования мне не хватало только розетки в зоне досягаемости штатного кабеля DEFA (около 2 м).
Установка розетки на стене мне не подходила, близко к дому машину не ставлю, тем более зимой — может упасть снег с крыши. Просто бросать удлинитель — тоже не мимо. Готовые решения — "аля" столбик с розеткой с высокой степенью влагозащищенности совсем не вписывались в мой бюджет ибо ценник их начинался от 10 тыр. Собирался уже что-то "колхозить" сам пока не наткнулся на https://www.drive2.ru/b/534898389213512542/.
Садовая электрическая розетка со светильником Kanlux Sevia LED 50-SO
Погуглив еще варианты светильников, я нашел у того же производителя чуть-чуть другое исполнение:
Kanlux LAVIA LED
Приобрел и установил.
Описывать монтаж не буду, нюансы можно посмотреть в посте выше. Как и там я реализовал раздельную работу светильника и розетки (лампочка теперь загорается вместе с подсветкой дома по датчику освещенности).
Питание на розетку пустил через "умную" розетку от "умного" дома Xiaomi, теперь я могу дистанционно подавать включать, создавать расписание включения/выключения, а при том что весь умный дом у меня подключен и к Алисе от Яндекса то еще и управлять голосом через Яндекс станцию. То есть включать прогрев двигателя и салона не выходя из дома (конечно при условии что кабель воткнут с вечера).
Спасибо за внимание!
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Круто!!!
Онлайн Pashka
На 30ке у меня был установлен оригинальный омыватель камеры Denso. Отличительной особенностью этого устройства является наличие электромагнитного клапана, который позволял регулировать направление потока омывайки — в обычном режиме при включении омывателя моется заднее стекло, а при включенном заднем ходе — только камера заднего вида. Очень удобно.
При установке на Плюса омывателя камеры я не смог найти подходящий электромагнитный клапан за вменяемые деньги, на Али тоже ничего похожего отыскать не получилось. И вот случайно на Драйве наткнулся на интересный пост.
Приобрел на разборке за 200 рублей клапан от Мерседеса, кат.№ 0025401497.
Доработка заняла менее часа, дольше всего искал место для установки клапана.
Схема:
Электропитание взято с лампы заднего хода.
Таким образом, при включении заднего хода клапан перекрывает подачу омывающей жидкости на заднее стекло и открывает на камеру.
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Понравилась данная доработка, захотелось сделать на своем авто. Единственное, остается вопрос - задний дворник будет тереть всухую, стекло не затирается в таком случае? Не хотелось бы корячить еще реле для отключения и дворника в таком случае... Ну либо сначала пшикать на стекло, затем включать заднюю, но тогда уже те же затраты времени что и без девайса распылять на оба месте сразу(
Онлайн Pashka
Короткое нажание на омыватель не включает дворник. Т.е. можно добиться включения омывателя без включения дворника. Важно, чтобы обратный клапаны были как можно ближе к форсункам (2 шт - один у стекла, второй у камеры)
