Автор Тема: Мои улучшалки "Бегемота"  (Прочитано 63597 раз)
« Topic Start: 10 Март 2020, 15:20:01 »
Знакомьтесь, это "Бегемот"
Тут я буду рассказывать, что я с ним делаю.
Выдались свободные минутки и использовал их с пользой.
После того как обнаружил 3 ведра земли/песка/камней на пластике днища понял, что затягивать с чисткой радиаторов (и пространства между ними) не стоит. Сразу упомяну, что ничего сливать не надо.
Для данной процедуры снимаем бампер…
…верхнюю рамку и разводим 2 радиатора.
А там!..
Мать моя!
Затем не меньше часа при помощи компрессора сжатого воздуха и керхера все выдувается и вымывается.
Настоятельно рекомендую всем перед летом проверить и отмыть.
На всех своим машинах устанавливаю декоративную заглушку личинки замка. Кат.№ 69595-50020
Нюанс в том, что она есть только серебристого цвета.
Но это не проблема, немного краски в цвет кузова и, поверх, пару капель лака
Езжу без ветровиков на дверях (пока), и очень меня раздражает факт "засирания" боковых стекол так, что в зеркала заднего вида становится ничего не видно. Часть грязи летит с лобового от работы дворников. Дабы минимизировать последнее приобрел и установил молдинги (от какого-то VAG), которые имеют ограничитель (ребро), при помощи которого грязь стекает не на боковое стекло, а на крышу.
Кат.номера 5N08543275AP и 5N08543285AP. Крепить необходимо на двухсторонний скотч (покупается отдельно).
Аналогичный аксессуар установлен у меня на RX, и эффект действительно есть.
Но стекло Плюса больше размером, и длины молдинга (а она составляет 71 см) не хватает (буквально 5 см). Дождя еще не было, посмотрим, понаблюдаем.
Кат.№ 6V0955485
Снимаем старую, натягиваем новую.
В открытом состоянии образует нечто похожее на воронку.
Заливать омывайку стало удобнее.
Очень привык на прошлых машинах к омывателю камеры, и на "Бегемоте" сразу внедрил этот девайс.
Затраты небольшие, по времени работы максимум на час.
Из комплектующих:
Форсунка омывателя (от какого-то VAG) 5TA 955 993   и обратный клапан Toyota 85321-26020, хоть форсунка уже идет со встроенным обратным клапаном, решил, что лишним не будет.
Нужен еще тройник и трубка омывающей жидкости, эти 2 позиции купил за 50 рублей в фирменной упаковке УАЗ…
Разобрал.
Просверлил в адаптере камеры отверстие, установил форсунку, загерметизировал.
Установил тройник с обратным клапаном и протянул шланг вдоль проводки, закрепив его на стяжки.
Сверлом сделал паз в накладке багажника чтобы форсунка не наклоняла камеру.
Готово!
Здарова, Паш)
Прикольный машын, поздравляю)
Доволен размерами "бегемота"?)
Здарова, Паш)
Спасибо!
Мне на нем даже интереснее чем на RX, короче машина куплена жене, но она еще ни разу на нем не ездила.
Мне вот сразу интересно, почему "Бегемот"? ;D
ХЗ, наверное потому что большой.  ;D
А вообще-то похож на робота-зайца из "Ну погоди"
На подкорку может записалось после того как приезжал на диагностику 30-ки?) после того как ткнул в сторону своего бегемота?)))
Может, хотя я и раньше его так вроде называл.
У гибридов в отличие от простых автомобилей есть некоторые нюансы по обслуживанию. Помимо всего прочего за здоровье ВВБ отвечает его охлаждение, поэтому немаловажно следить за состоянием вентилятора.
Отличительной особенностью семиместного Приуса является расположение ВВБ в "подлокотнике" между передними сиденьями, а не в багажнике как у прочих.
Вентилятор расположен под передним пассажирским сиденьем (правым), заглянув под него можно увидеть воздухозаборник.
Мануал Тойоты гласит, что для снятия вентилятора необходимо разобрать полмашины и снять ковер, но нам это не надо. Можно обойтись меньшими трудозатратами.
Снимаем пассажирское сиденье открутив 4 болта, не забываем отстегнуть 3 фишки электроники. Будет удобнее, если еще снять накладку порога.
Кресло можно не вытаскивать из машины, а просто двинуть его назад
Снимаем воздухозаборник
Он закреплен на 3 пистонах (просто тянуть вверх), дырки ковролина достаточно для того чтобы в него пролез корпус воздуховода.
Доступ к крыльчатке открыт.
Состояние моего вентилятора было вполне нормальным, но я при помощи пылесоса и ватных палочек все же вычистил образовавшуюся на крыльчатке пыль.
Сборка в обратном порядке.
Заглянул воздуховоды для второго ряда и обнаружил там очень много камешков и песка.
Навел порядок там с помощью тонкой насадки пылесоса
Оффлайн 1987zas1987
  • Друг
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 16
Паш, привет!
Ещё раз поздравляю с обновлением!!!
Теперь будет чем занять твои золотые руки.
На драйве уже подписался.
Расскажи ощущения после RX.
А то меня иногда потягивает в его сторону, несмотря на то, что мозг понимает, что ситуация в стране складывается таким образом, что на приус молиться надо.
Верным путем идем товарищи!!!
