Автор Тема: Проектор на лобовое стекло Prius 50  (Прочитано 17332 раз)
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
  • -> Вас поблагодарили: 4
Друзья, помогайте!
Есть желание установить штатную проекцию на лобовое стекло. Приус 50, Япония, правый руль.
Имеем: накладку на панель с проектором, кнопку управления проектором, небольшую наработку по подключению.
Прошу помощи у знающих людей, и у того у кого есть схемы на Приус 50 прорисовать куда какой провод запитать.
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2020, 12:58:50 от sirrius83 »
На схеме HUD обозначен Combination Meter Mirror ECU.
* CM.pdf (348.53 КБ - загружено 255 раз.)
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
(Ссылка на вложение)
Большое человеческое спасибо! !!
Мой Вам респект!
По заявкам трудящихся :)
* HSWS.pdf (272.14 КБ - загружено 199 раз.)
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Как установишь, поделись опытом! Есть тоже мысль такое поставить...А на америкоса эти дополнения от европы думаю нормально станут, думаю прошивка или танцы с компьютером и бубном не надо будет?
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
По прошивке не скажу, предположительно ничего шить не нужно. Схемы получены, но пока нет времени заняться этим вопросом.
Как будет результат-обязательно дам знать .
Оффлайн nemesis
Как успехи? Пока карантин можно сделать  ;)
Оффлайн sirrius83
  • Авто: Prius 50
Все подключил по схеме, все работает. Но поделка не из дешёвых, да и к сожелению конечного результата пока нет.
Рассказываю, может кто что подскажет:
При установке проектора, как минимум необходимо менять щиток приборов. Щиток приобретен, в его прошивке имеем доп.меню настройки и управления проектором (регулировка яркости, положение вверх/вниз, и прочее) чего в моем щитке не было.
Из сложностей: сколько я не искал не нашёл щитка приборов просто с проектором. В итого приобретен щиток с комплектации с проектором и автопарковкой, итог, высыпались ошибки по датчикам автопарковки. Т.е . Сейчас работает проектор, но на щитке висят ошибки автопарковки. Кто знает как их убрать, делитесь опытом.
Предварительно все не просто, данные об отсутствия датчиков поступают из кан-шины. Как обмануть эти данные я пока не придумал. Есть вариант считать сигналы и поставить кан-модуль, который будет эмитировать сигнал. Но сам это не осилю, а специалиста пока не нашёл.
Вот как-то так.
Всё верно, сниффером слить трейс обмена данными на авто в топовой комплектации, потом бомбить этот трейс в свою приборку, отфильтровывая нужные пакеты. В крайнем случае, бомбить перебором по всем адресам.
К сожалению, вариантное кодирование процессора в Тойотовских приборках не поддерживается.
Оффлайн as1
  • Авто: estima
на американцах переделывается на ура, цена вопроса 250$
только проекция двоится, надо стекло менять и ещё как обойти.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Вот как-то так.
Щиток менять совсем не обязательно, нужно было перелить еепром от щитка с HUD и нужные меню появились бы.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн Denchik
  • Авто: Prius Prime
  • -> Вы поблагодарили: 11
Вот как-то так.
Ну датчики автопарковки это же сонары? Если уж пошла такая пьяка, может их тоже поставить
В конечном итоге будет суперлакшери
