Автор Тема: EV mode not available Low battery  (Прочитано 21433 раз)
Оффлайн Ruslanrom
« Topic Start: 20 Фев. 2020, 08:11:03 »
Всех приветствую. Вобщем вне зависимости ни от чего при каждом включении авто появляется сообщение EV mode not available Low battery.
Батарея полная
EV включать не пытаюсь.
В процессе поездки авто использует электротягу и может ехать только на ней.
Так же можно включить EV режим и прокатиться на нем без каких либо ругательств со стороны авто.
По ТечСтрим ошибок нет.
Сопротивления элементов батареи 0.022-0.023
Разбег напряжений на элементах минимальный.
Батарея в ключе нормальная.
12 вольт АКБ в порядке.
Авто с Японии 50 кузов.
Вообщем посоветуйте что делать, куда смотреть как устранить?
Для тех у кого есть TechStream во вложении файл записи на 28 минут. Записал разряд батареи с включенными потребителями и короткими покатушками в режиме EV, потом заряд батареи.
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2020, 12:37:20 от Ruslanrom »
Re: EV mode not available Low battery
« Ответ #1: 20 Фев. 2020, 11:03:19 »
Оффтоп:
Бллиииинннн.
Каждый второй вопрошает "Помогите! Нихрена не работает!"
Нужна помощь ?
Ну так постарайтесь дать адекватное описание проблемы с НОРМАЛЬНЫМИ фотографиями.
Что б буквы было видно, чтоб всё изображение помещалось на фото. А то фотки как из попы, а описание "Доктор у меня стук в подвале, как мне бросить курить?"
  • -> Вас поблагодарили: 2002
« Ответ #2: 20 Фев. 2020, 11:14:28 »
Ruslanrom
А кнопка EV не залипает?
Машина ровная сама по себе? Сами покупали на аукционе?
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #3: 20 Фев. 2020, 11:43:19 »
Оффтоп:
Бллиииинннн.
Нужна помощь ?
Вы большой специалист? Что в описании непонятно? Ключевое в нем это "Машина при включении выдает сообщение..."  остальное доп. информация что бы исключить бред типа замени батарейку в ключе, проверь 12в АКБ, не включай режим EV сразу и т.д.
Не знаете ответа, проходите мимо. Фото походное было с тлф. т.к. пост писал с него. Сейчас домой пришел поправил, можете изучать и выдавать свои умозаключения.
ЗЫ и сайт явно пережимает фото
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2020, 11:51:49 от Ruslanrom »
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #4: 20 Фев. 2020, 11:46:01 »
Ruslanrom
Нет не залипает. Каких либо глобальных проблем с авто нет. Включается, едет. Покупалась на аукционе, оценка 4 бала.
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #5: 05 Март 2020, 12:28:25 »
Вот такое сообщение выдает авто.  Видео включения в архиве.
Ниже графики, разряд и заряд батареи в течении 30 минут. Первый скрин блоки АКБ 1-2 и 8-9
Второй скрин блоки АКБ с 3-7
Разряжал батарею со всеми включенными потребителями и три раза прокатился вперед назад на EV.
Судя по графикам разброс между банками в пределах 0,1-0,2 В
Какие соображения по сообщению про EV мод ? куда копать, что смотреть кто сталкивался ?
ЗЫ скрины тоже закинул в архив ибо сайт их пережимает в гавно несмотрительное
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 02:02:53 от Ruslanrom »
« Ответ #6: 05 Март 2020, 14:01:56 »
Предположу, что при включении идет физическое замыкание контакта с кнопки ev.
Посмотрите кнопку и проводку.
« Ответ #7: 05 Март 2020, 17:24:48 »
если развить данную гипотезу...
Возможен "плавающий" контакт с соседними проводами, или где-нибудь в разъёме, или в самой кнопке "ржавчина". Другими словами при запуске авто оного контакта хватает для "нажатия кнопки", а в процессе езды либо сигналы другие "ходят" по соседним поводам, или чи шо другое...
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #8: 06 Март 2020, 20:44:12 »
Думаю что кнопка EV тут ни при чем. Иначе бы и в процессе движения были бы переключения на EV.  Копаю дальше.
Кто-нибудь смотрел запись из ТечСтрим? или некогда, не интересно, не владею ТечСтрим?
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 20:49:21 от Ruslanrom »
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #9: 06 Март 2020, 20:47:45 »
Товарищи у себя проэксперементируйте, что происходит если при нажатии старт сразу нажать EV ?
« Ответ #10: 07 Март 2020, 13:43:57 »
Зависит от температуры, заряда ВВБ.
если температура выше нуля и ВВБ заряжена, то включается EV, и можно ехать в данном режиме.
Приус 40
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #11: 15 Март 2020, 03:18:14 »
Приус 40
А если не зависит, тот куда смотреть?
« Ответ #12: 15 Март 2020, 10:32:57 »
Не готов сказать.
Должно включаться, при условии что ВВБ заряжена, температура за бортом above zero ;D
Может ВВБ пора взбодрить?
Вообще машина в режиме EV  ездить может хоть?
Например  при накате? После того как прогреется до рабочих температур?
Оффлайн Ruslanrom
« Ответ #13: 16 Март 2020, 04:41:56 »
