Автор Тема: Не работает бесключевой доступ  (Прочитано 17397 раз)
Оффлайн skil54827
  • Авто: Toyota Prius 20
Всем привет! Купил недавно приус 20. Почему-то не работает бесключевой доступ. При этом заводится с ключом в кармане. С кнопок на брелоке открывается и закрывается. Кнопку "key" нажимал, не помогло. Подскажите, как решить проблему?
в смысле дверь не открывается, а всё остальное адекватно работает ?
если да - то в анналах истории был вариант - сгнила антенна в ручке двери.
Оффлайн skil54827
В этом случае, не понятно, почему пассажирская дверь и крышка багажника не работают. При нажатии на кнопку в ручке звучит сигнал пару секунд, мигает диод на брелоке, а двери не открываются и не закрываются.
Уберите ключ подальше от машины, сядьте и попробуйте запустить двигатель. Если запустится "без ключа", ищите второй ключ внутри авто :)
Оффлайн skil54827
Спасибо, попробую.
Оффлайн skil54827
Заметил, что кнопка "key" не фиксируется в нажатом положении. Разобрал, поправил пружинку, теперь фиксируется. В нажатом положении ключ приходится вставлять. Если кнопку отжать, можно заводить с ключом в кармане. Но, бесключевой доступ не работает в обоих положениях кнопки "key".
  • -> Вас поблагодарили: 141
Надо разобрать подлокотник сзади (выдернув пластик подстаканников) увидите белую пластиковую коробочку. возможно разъём который в неё должен быть воткнут остался под ковриком или под бардачком. воткните разъём на место.
Оффлайн skil54827
  посмотрю, спасибо!
Оффлайн skil54827
Разобрал, и увидел много проводов в изоленте и хомутиках. Кто-то наколхозил. Поеду к электрику, как будет время.
