Автор Тема: Перепрограммирование ЭБУ распределения питания на автомобилях Toyota Prius  (Прочитано 33601 раз)
Спалили инвертор
Официалы любят это дело, потому что у них работает много не опытных баранов, которые не соблюдают свои же официальные инструкции по мерам предосторожности. Сам постоянно шью мозги на Приусах, в том числе, по последней ССК. Никаких проблем не возникает, если соблюдать элементарные требования по выполнению этих работ, хотя некоторый риск всегда есть.
Оффлайн St83
Тоесть думаешь это произошло из за не правильного действия?
Отправлено с моего RVL-AL09 через Tapatalk
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Что спалили, сам инвертор или ЭБУ при перепрограммировании?
И как можно на месте инвертор спалить?
Блок спалить могли из-за просевшей АКБ, потери связи со сканером. Или любители русских названий в Windows.
Оффлайн St83
Да хз. Знакомый сказал внутри который распределить напряжения видимо. Саму схему. Отдельно говорит не меняется. Только инвертор в сборе.
Забавно будет, если, как обычно, навернули пауер менеджмент, а на замену привезут инвертор ;D
Оффлайн St83
Тоесть привезут не то, что сожгли?
Оффлайн St83
Что такое пауэр менеджмент? Напиши подробнее? Я задам им Вопросс.
Что-то темнят.
Игорь, объясни. Ведь ЭБУ распределения питания стоит в салоне, а не внутри инвертора. Как он мог потянуть за собой его?
Оффлайн St83
Что-то темнят.
Игорь мне как раз и говорил. Мастер мне когда говорил что спалили я записал и отправил Игорю.
Оффлайн St83
Что-то темнят.
Короче со слов мастера дословно - блок распределения питания.
Да ничего они не сожгли, просто прошивку сбили, либо в блоке Power Management Control за бардачком, либо в MG ECU в инверторе. А у официалов же нет ни оборудования, ни специалистов, чтобы заваленные процы поднимать, они только блоки целиком менять умеют.
Если только на PM ECU сбили, то значит инвертор старый останется.
У них на складе лежат инверторы, например от Лексуса до недавних пор лежали в распродаже.
Оффлайн St83
Так и что в итоге? Какие прогнозы твои? Я с мастером общался. У него 30 приус тоже. 13 вроде года. Предлагал в группу его добавить. На что он ответил. Нет спасибо. У меня хватает специалистов на работе.
Оффлайн St83
Мастер когда звонил. Говорил будут снимать деталь и смотреть номер. Узнавал есть ли код на магнитоле.
Оффлайн St83
Так. Я с ним по вотсапп общался. Какой можно ему Вопросс задать? Чтоб понять точнее что они ждут с японии?
