Автор Тема: Prius Alpha (до рестайл) галоген, переделка фар на европейский стандарт света  (Прочитано 6164 раз)
Оффлайн Ambulll
  • Авто: prius
Не буду вдаваться в теорию. Все кратко и быстро. Не требует ни каких затрат. По времени у меня заняло 3 часа.
1. Снимаем бампер.
2. Откручиваем 2 шурупа на креплении фары сверху и 1 болт сбоку (он под крылом и скрыт бампером)
3. Тянем фару вперед и снимаем ее с авто.
4. Выкручиваем 6 шурупчиков, которые имеются по корпусу фары и скрепляют стекло и корпус фары.
5. Помещаем фару в коробку, подходящую по размеру и греем ее строительным феном при температуре 180-200 гр. в течении 15 минут.
6. Аккуратно разъединяем стекло и корпус фары.
7. Снимаем линзу в сборе, открутив 4 шурупа.
8. Откручиваем отражатель от линзы (крепится 4 болтиками).
9. На отражателе канцелярским ножом срезаем 2 направляющие.
10. Переворачиваем шторку на 180 гр. предварительно надо выгнуть уголок с одной стороны (на которой он будет упираться в корпус фары когда будете ставить линзу на место)
11. Собираем линзу в обратной последовательности, прикручиваем линзу к корпусу фары. Прикладываем стекло фары к корпусу и греем фару. Далее после разогрева фары вдавливаем стекло на место и закручиваем 6 шурупчиков.
12. Ставим фару на место и повторяем все то же самое с другой фарой.
В итоге получаем такой свет
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2020, 17:15:22 от Ambulll »
Оффлайн lexxa99
  • Авто: Тойота Виста Ардео
Доброго дня! Скажите - а на рестайлинге линза ближнего света с галогенкой так же переделывается?
