Автор Тема: Демпфер 42118-47010  (Прочитано 12894 раз)
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Демпфер 42118-47010
« Topic Start: 05 Янв. 2020, 01:17:22 »
Собственно говоря сабж - Демпфер 42118-47010 см. ниже на схеме во вложении...
Вопрос - для чего собственно он нужен и насколько критично его отсутствие?
ЗЫ тут есть фото как выглядит живьем и как японец его "приколхозил" с помощью стяжки - https://minkara.carview.co.jp/userid/693647/car/590950/3083496/2/note.aspx#title
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2020, 01:22:41 от DSam »
Оффлайн DSam
Re: Демпфер 42118-47010
« Ответ #1: 05 Янв. 2020, 22:03:24 »
Ну так кто-нить что-нить может сказать? А то вот обратил внимание что нет у меня сего девайса в указанном месте... хотя вроде как должен быть.
ЗЫ посмотрел стоимость нового...  :o   от 2400 руб., совсем не гуманно однако.
« Ответ #2: 05 Янв. 2020, 23:47:53 »
Не переживай.
Я когда искал заглушку вырвал демпфер с заднего крепления ДВС, перепутав её с ним. А чё круглая ведь. :D Но на тот момент я не знал, и думал что нужную вещь сорвал. Звонок Игорю прояснил, что без него жить можно. :)
Также демпфер есть на правом приводном валу. Польза от него сомнительна. Зато есть случаи когда под ним вал отгнивает до состояния поломки. По моему на этом форуме были фотки. И если не ошибаюсь от того же Игоря_P.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #3: 06 Янв. 2020, 02:42:44 »
Нужен типа для поддержки заднего стабилизатора в балке, хотя думаю что его отсутствие стабилизатор не способен оценить :)
На любой разборке где есть 20ки я думаю найти не составит труда.
« Ответ #4: 06 Янв. 2020, 10:51:11 »
Точно. Стабилизатор находится внутри балки. Как думаешь, без демпфера они не будут тереться?
Оффлайн DSam
« Ответ #5: 06 Янв. 2020, 12:08:00 »
Есть у меня предположение... Возможно он выполняет ту же роль что втулки переднего стабилизатора, а может ошибаюсь.
