Автор Тема: Чеки P0172 P3190 P2A00  (Прочитано 8100 раз)
Оффлайн rimmir
  • Авто: Prius20
« Topic Start: 20 Дек. 2019, 11:37:22 »
Здравствуйте.
Приус20 европеец 2008 стал "ругаться", но едет, какой-либо разницы не заметил.
Вечером поехал непрогретым (при -1), бензина 3 кубика, выскочили:
P0172 - Сигнал богатой смеси.
P3190 - Низкая мощность  двигателя.
С утра грелся минут 5, обороты плавали вначале. Где по пути минут через 10ть выскочил новый чек:
P2A00 - Широкодиапазонный датчик состава смеси (B1S1) - медленная реакция.
Ошибки сбрасываются.
Куда смотреть в первую очередь?
Может избыток влаги в бензобаке?
Или пора топливную систему чистить?
Re: Чеки P0172 P3190 P2A00
« Ответ #1: 22 Дек. 2019, 19:32:57 »
Похоже надо смотреть на замену первой лямбды.
Оффлайн rimmir
  • Авто: Prius20
« Ответ #2: 23 Дек. 2019, 08:37:00 »
Благодарю, буду рыть в сторону лямбды.
Залил поллитра спирта и полный бак бензина. Трогаюсь после прогрева, чеков больше не было :). Хотя на улице плюс, подожду мороза.
