Автор Тема: Техника 100/200V из Японии  (Прочитано 21624 раз)
« Topic Start: 24 Нояб. 2019, 17:54:56 »
Являясь давним приверженцем JDM техники. Дома успешно работает очиститель для воды и очиститель-увлажнитель воздуха. Да подключения использовал китайские трансы NewStar, т.к. это маломощная техника.
Сейчас хотел прикупить пару агрегатов жене на кухню.
Плиту типа такой
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=277470&ccd=10501313
тут в принципе проблем не должно быть. У японцев плиты подключаются на две фазы 200V. Думаю в наших сетях проблем быть не должно.
36687-0
Но так подключаются у них только плиты и бойлеры, все остальное на 100V.
И понятно что для использования более мощной техники нужны мощные трансформаторы, а это дорого/потери/место.
Но тут внезапно я просматривая ассортимент кухонных печек наткнулся на следующую картинку
36689-1
Питание 100V 1430W
Предохранитель по температуре 230С
Предохранитель по току 250V 15A.
Сам аппарат вот
https://www.irisohyama.co.jp/recook-neppu-oven/point/
Вот отсюда вопросы - если питание заявлено на 100V, то зачем отсечка на 250V?
И будет ли работать при подключении на 220V?
P.s. У японцев розетки и вилки на 100 и 200V разные, поэтому защитой от неправильного подключения это тоже быть не может.
Паша, ориентируйся прежде всего на напряжение питания электроприбора. Напряжение предохранителя это его разрывная способность. Здесь она выбрана с запасом. Возможно для унификации. Например однополюсные автоматы в подъездном щитке тоже идут на 660В.
Я не против. Но не хочется просто так покупать автотрансформатор на 7 кг :)
Может онлайн ибп и сделать фазу на 110 вольт?
Посмотрел. Бюджет ещё выше)
