Автор Тема: Ремни безопасности (разновидность)  (Прочитано 14631 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Столкнулся с тем что ремни безопасности передних пассажиров совсем чуть чуть различаются. Все различие сводится к тому что как мне кажется у Пруля у водителя имеется дополнительная фишка, у Лруля с правой стороны естественно нет никакой фишки. Ну и по анналогии я подумал значит у Лруля есть такая фишка соответственно у водителя но разобрав левую стойку у своего Лруля увидел болтающуюся фишку которая никуда не подходит. Получается у Лруля с обоих сторон стоят ремни без фишки. Вопрос а нафига она вообще нужна у Пруля тогда?
Фото ниже С фишкой от Пруля. предположительно с правой стороны
Без места под фишку два ремня с Лруля.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
А это не от комплектации зависит? Просто может эта фишка у машин с системой предупреждения столкновений стоит? Там же говорят, что она тормоза делает резче и ремень натягивает. Может вот фишка для натяжения ремня и нужна?
Это тема была ещё на Приус20, так и что дело тут в другом. Но проблемы нет, ставили их на ЛР, все работает.
На ремнях с преднатягом стоит дополнительный электромотор, там внешне не перепутаешь.
Оффлайн asuskey
У таких комплектация с адаптивным круизом ремни НЕ пустышки стоят там сразу видно что присутствует электро мотор. он ставиться в то место где много много прорезей. Вот например есть и мотор и есть фишка. А на моем самом первом фото электромотора нет а фишка есть.
Оффлайн asuskey
Вот опять же два ремня продаются парой с одной машины. мотора нет это отчетливо видно а фишка на одном ремне есть.
Оффлайн asuskey
Так все же зачем эта фишка нужна. Подключенна ли она у тех у кого нет адаптивного круиза. Что будет если яя ее подключу к ремню? Или наоборот что будет если ее отключить у машины (без адаптивного круиза) где она уже подключена.
« Последнее редактирование: 06 Нояб. 2019, 15:56:37 от asuskey »
  • -> Вас поблагодарили: 141
Не путайте маленький разъём на 20х ремнях правой "водительской" стороны
и "фишки" на 30х ремнях с электромоторами прекрэшнатяжителей (они работают когда активный круиз пишет ТОРМОЗИТЕ!!!). Такие ремни ставились только на приусы с активным круизом.
Если разъём не воткнут то это видно например в течстриме , только при подключении к машине надо обязательно выбрать регион и выбрать активный круиз. Будет ли ошибка висеть на табло уже не помню давно такой приус делали.
Оффлайн asuskey
А для чего же нужен этот разьем то? Вот еще одно фото отчетливо видно что электромотора нет, а значит это версия приуса без адаптивного круиза, но фишка воткнута. Зачем Что она делает? Все авторазборки говорят типо пофиг ничего не будет если ее вытащить, но когда задаешь им вопрос все говорят а хз зачем это и что это вообще такое.
И почему это есть только у водителя.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2019, 21:40:53 от asuskey »
Оффлайн asuskey
Пересмотрел почти весь форум о 20ке но не нашел ничего подобного среди имеющихся тем.
Тема в данном случае в кавычках :)
Оффлайн danil.sobol
  • Авто: ZVW30 RHD
  • -> Вас поблагодарили: 10
Видел Ваш пост на драйве, но отвечу здесь...
Когда себе доустанавливал адаптивный круиз, разобрался полностью в этой теме.
Есть просто 30-ки без систем pcs и адаптивного круиза, 30-ки с pcs и 30-ки с pcs и адаптивным круизом. Второго вышеописанного типа 30-к очень мало, там не устанавливается блок drive assist, только сам блок pcs, и в прошивке блока гибридки нет информации о поддержке радара.
Поэтому блоки гибридки от комплектации без pcs, с pcs но без поддержки вождения и блок с поддержкой ассистента и прекраша - не взаимозаменяемы, всегда какая-нибудь ошибка да вылезет по отсутствию/переналичию соответствующего блока.
По наличию моторчика во втором типе информации не удалось добыть вообще, поэтому обманывать и придумывать не стану. Могу только предположить, что возможно там он и без преднатяга. Просто в момент аварии он фиксирует ремень водителя и всё .  ???
Обьясняю на пальцах :)
В момент дтп срабатывает пиропатрон и ремень утягивается максимально, это есть во всех ремня, но срабатывание одноразовое соответственно.
Электромотор преднатяга работает соответственно многоразово и будет при наличии в машине радара. При наличии радара а авто будет система PCS, а также может быть активный круиз. А может и не быть, это опция.
Разъем обсуждаемый, который наличествует на праворульных приусах к электромоторам не имеет никакого отношения. Повторюсь ещё раз, данный разъем есть на ПР 20ках, когда ещё никаких систем PCS не было и в помине.
