Автор Тема: ДХО на постоянку  (Прочитано 19040 раз)
Оффлайн vip74
  • Авто: Prius Plus, zvw40
ДХО на постоянку
« Topic Start: 31 Окт. 2019, 21:35:29 »
Может кто делал или есть схема, чтобы ДХО не отключались при ближнем и дальнем свете?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Re: ДХО на постоянку
« Ответ #1: 01 Нояб. 2019, 00:40:07 »
А зачем?
Вам ночью ДХО (если это конечно ДХО, а не китайская порнография) в глаза не светили? И вообще-то это внесение изменений в режим работы световых приборов, что карается...
З.Ы. Электросхема в помощь, если это Приус - то там ДХО через реле работает - снимаем его и подаем постоянный плюс в сторону ДХО - гореть будут от заката до рассвета...
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
« Ответ #2: 01 Нояб. 2019, 01:42:58 »
Полностью согласен на счёт ослепления, так делать вредно и бессмысленно.
Оффлайн vip74
« Ответ #3: 01 Нояб. 2019, 10:10:52 »
Они внизу в бампере и направлены вниз (отходил смотрел - не слепят), но можно сделать и в пол-накала для режима с ближним светом.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
« Ответ #4: 01 Нояб. 2019, 15:42:07 »
Если это ДХО - они по стандарту  не должны быть направлены вниз - там световой пучок близок к дальнему, и не слепит днем только из-за силы света (но при этом виден далеко и отчетливо). Именно поэтому "дальний вполнакала" через контроллер с свечением в 30% от номинала блестит ярче, чем нормальный ближний, хотя разница в лампах (на Н4 если ) всего 5 ватт между ними - направление потока света разное. Единственно если действительно хочется "тюнинха" - то рубить яркость. Я так передние габариты на диодах разрулил - потому что ночью их полное свечение очень уж неприличным показалось...
