Автор Тема: Не работают левый передний и задние динамики  (Прочитано 21036 раз)
Оффлайн Igor.vl81
  • Авто: Toyota prius 20
Добрый день. Есть проблема, может кто сталкивался. Приус 2008г.в. только что пришёл из Японии. Проблема такая - не работают оба задних динамика в дверях и левый передний, причём высокочастотник работает. И работают динамики передней правой двери. Магнитола без всяких там JBL. Магнитолу снимал, там разъёмы подключены. Динамики тоже подключены. Сразу уточню, что регулировками баланса на дисплее и обнаружился этот недуг-хотел перевести звук на задние динамики. На дисплее всё двигается, а вот звука нет. Может это как-то связано с этой японкой, которая делает голосовые подсказки. Я так понял, что она говорит всегда в переднем правом динамике.
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2019, 10:46:25 от Igor.vl81 »
В первую очередь проверьте регулировку баланса в настройках звука.
эммм.  :o
эммм.  :o
Это дополнение у ТС появилось после моего ответа. См. время редактирования.
Лукав ТС, ой лукав.  ;D
Оффлайн Igor.vl81
Что бы не редактировать ещё раз свой вопрос, то дополню здесь. А то может ещё кто-нибудь в чём-нибудь обвинит. Итак: проверял при включенном зажигании, при включенной магнитоле. Динамики физически, т.е. фактически и материально на своих местах присутствуют; на дисплее баланс вперёд-назад двигается успешно, но только звук не появляется в задних динамиках и в левом низкочастотном (большом) переднем. Все динамики штатные и установлены штатно в дверях. Вопрос свой я задал в надежде на то, что, возможно, кто-то с этим сталкивался. Приус этот мой первый гибрид и езжу на нём три дня буквально. Зарегистрировался на этом сайте сегодня, толком правила ещё не изучил. Думал, что здесь собрались люди объеденённые общими интересами и решающие возникающие проблемы при эксплуатации этой чудной машины. А здесь, оказывается, считается приличным тоном насмехаться над мнимой невнимательностью кого то и упражняться в острословии с малознакомыми людьми показывая этакую браваду и разухабистость. Я понял, что Вы профессионал.
Игорь, если обидел - простите великодушно. И в мыслях не было.
С другой стороны, согласитесь, что логичнее было бы ответить на вопрос, а не редактировать предыдущий пост. Но, это чисто моё мнение.
И - да, добро пожаловать. Здесь Вам наверняка помогут.  :)
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2019, 21:33:39 от CтранникЪ »
Ну как бы вариантов все три - неисправность магнитолы/проводки/динамиков. Я бы кинул провода напрямую к динамикам которые сейчас молчат, сразу будет понятно где проблема.
Оффлайн Igor.vl81
Попробую. Отпишусь после.
Оффлайн Igor.vl81
Сделал как и посоветовали. Снял обшиву с дверей, отсоеденил все динамики. Потом с работающего правого переднего поочерёдно бросал провода на три неработающих. Они не заиграли. Потом с подводящих разъёмов неработающих динамиков также поочерёдно бросал провода на правый передний работающий. Шок - динамик всегда играл. Три динамика которые не играли оказывается, как теперь стало ясно - умерли. Не знаю что там к ним подключал японец, но факт на лицо. Так что всем спасибо. Тему закрываем. Буду покупать динамики.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2019, 12:51:00 от Igor.vl81 »
Да, ситуация странная что три динамика умерли, причем полностью. Следов на них я так понимаю также никаких нет?
С другой стороны есть повод поставить хорошую акустику и улучшить качество звука. Рекомендую в первую очередь вложится во фронт. Качество задних динамиков не имеет особого значения.
