Автор Тема: Помогите с клеммой под капотом  (Прочитано 8427 раз)
Оффлайн Nbv
Всем привет! Нет питания на плюсовую клемму под капотом, может где предохранитель на неё стоит. Всем заранее спасибо!!!
помоему с нее питание не взять, там диод стоит, только прикурить
Не совсем понятен вопрос. Если на этой клемме отсутствует напряжение, то либо разряжен аккумулятор, либо силовой предохранитель на самом аккумуляторе.  Ещё может обрыв конечно или банальный неконтакт на клеммах.
Или что-то другое имелось ввиду?
Оффлайн Nbv
Спасибо, это я и имел в виду, до этого подключал компрессор все работало, неделю назад уже не реагировал, пришлось напрямую через акум колеса качать
