Автор Тема: Интеллектуальная система помощи при парковке  (Прочитано 9676 раз)
Оффлайн Vanekkk
  • Авто: Prius Alpha
Здравствуйте, подскажите как можно провести калибровку ЭБУ системы помощи при парковке на Prius 40 alpha. Пробовал по  мануалу от  ZVW30  не получается.  В режиме диагностики захожу в меню парковки а там неактивные кнопки. Корректировка необходима т.к. машина была поставлена на проставки и функция автопарковки не совсем корректно работает.
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2019, 11:33:10 от Vanekkk »
... функция автопарковки не совсем корректно работает.
Как оно проявляется?
Оффлайн Vanekkk
  • Авто: Prius Alpha
При перпендикулярной парковке машина заходит и отклонением градусов 10 от траектории указанной на экране т.е. в конце парковки приходится хватать руль и подруливать чтобы машина встала ровно. проверял и на парковке супермаркета с разметкой и при заезде в гараж.36558-0
Vanekkk а какой толщины проставки поставили по осям?
Оффлайн Vanekkk
  • Авто: Prius Alpha
На передней оси 20мм на задней 30мм.
