Автор Тема: Продам кнопочный селектор КПП для Приус 30 и шайбу переключения передач  (Прочитано 16312 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Очень интересная, редкая вещь для Prius ZVW30! Устанавливается на место джойстика КПП. Все кнопки соответствуют положениям джойстика. Устанавливается очень просто. Можно использовать как противоугонное средство, убирается в любой момент.
За шайбу переключения передач прошу 16 т.р. Территориально нахожусь в Иркутске. Отправка в регионы и ближнее зарубежье.
https://youtu.be/qYnX-5ZZkkM видео про шайбу КПП.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2020, 17:30:37 от Rick Keisi »
Это как? Вместе с проводами и разъёмом убирается?
Оффлайн Rick Keisi
Просто вынул переключатель и отсоединил штекер :) вряд-ли угонщики будут бегать с селектором КПП :)
Т.е. всё вместе.
Нормальные угонщики замкнут нужные цепи и без селектора.
Оффлайн Rick Keisi
:) нормальным угонщикам вообще ни чего не помешает. А тут угонщик вскрыл, завел, а селектора КПП , то нет, отверстие зияет. Штатный селектор полностью убирается. Нужно будет изучить что , да как.
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2019, 17:12:26 от Rick Keisi »
Прошу прощения. А китайцы на Али не научились такое клонировать?
Неужели так просто снимать? Судя по отчётам по установке, вроде там немножко побольше действий требуется. ;)
Т.е. всё вместе.Нормальные угонщики замкнут нужные цепи и без селектора.
Думаю простым перемыканием ничего не получится. Там либо через резисторы нужно. Причём с дублирующими цепями. Либо имитировать сигналы.
Оффлайн Rick Keisi
Про китайцев не знаю, не встречал. Навряд ли.
Установка простая: снять панельку, открутить три гайки штатного селектора, разомкнуть разъем штатного селектора, вынуть штатный селектор. После снятия штатного селектора остается отверстие (ну и как остается, оно ни куда и не пропадало, сквозь него же кулиса торчит, а оно по диаметру как раз размером с устанавливаемыми кнопками КПП). В это отверстие устанавливается переключатель, просто защелкивается без особого усилия. Втыкаем штекер в разъем и устанавливаем панельку. Там однако достаточно длинный провод на штатном разъеме, что позволяет сначала поставить панельку, потом воткнуть штекер. Кнопки КПП легко снимаются с крепления.
Шайбу КПП конечно не снять. У неё крепление как у штатного селектора КПП.
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2019, 13:30:43 от Rick Keisi »
Установка простая: снять панельку, открутить три гайки штатного селектора, разомкнуть разъем штатного селектора, вынуть штатный селектор. ....
Ну это немного отличается от
Просто вынул переключатель и отсоединил штекер :) ....
Этот вариант для длительных стоянок. Таким макаром можно и штатный джойстик вынуть и вообще разобрать полпанели.  ;D
Юмор оценён. ;)
Нашёл схему для тех, кто собрался имитировать джойстик замыканием проводков
А мне вот интересно, есть ли защита нейтрали от случайного нажатия?
Оффлайн Rick Keisi
Да есть, нужно подержать нажатой несколько секунд, чтобы переключить на нейтраль. Остальные сразу срабатывают
Оффлайн Rick Keisi
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 09:52:08 от Rick Keisi »
