Автор Тема: P0420 ошибка катализатора.  (Прочитано 24998 раз)
Оффлайн Hev
Здравствуйте.выскочила ошибка.интересуют пути решения данной проблемы.подскажите кто занимался этим.меняли ли катализатор или ставили обманку с гасителем.спасибо
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2019, 09:53:57 от Hev »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Почему именно катализатор, а не датчики и остальное?
Сколько стоит нормальная труба в сборе?
Оффлайн Hev
Заслонку,форсунку почистили.егр отключен.впуской колектор тоже почистили.вот и предположение что катализатор
Не знаю, что за ошибка P0430, но P0420 возникает при неисправных:
- Утечки газов из системы выпуска отработавших газов
- Датчик состава топливовоздушной смеси (датчик 1)
- Подогреваемый кислородный датчик (датчик 2)
- Приемная труба в сборе (TWC: передний и задний каталитические нейтрализаторы)
- Клапан РОГ в сборе (а у вас он отключен!)
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2019, 05:18:24 от Max Kaminsky »
Оффлайн Hev
Извените Max Kaminsky Вы абсолютно правы,я ошибся. Р0420. Выложу скрин попозже(как выскочит если нужно).щас вроде динамика ухудшилась и расход увеличился.просто при чистке форсунок небыли сразу приобретены нижние резинки и через одну из старых поступал воздух.вылазили куча ошибок,но когда посадили резинки ещё и на силикон все прошло(жду новых оригинальных пока).придут,все поменяем и думаю надо что-то дальше выеснять
егр отключен
фишка снята с разъема?
Оффлайн Hev
и снята и замотана чтоб ни чьи шаловливые рученьки...
Оффлайн Hev
вот
« Последнее редактирование: 14 Сен. 2019, 19:19:22 от Hev »
Так а заглушка на коллекторе стоит? Если у вас отключен клапан, и он в открытом состоянии, то вот и вылазит эта ошибка. Возвращайте все по-умолчанию и проведите диагностику. Без Techstream тут не обойтись.
Заглушку я не слышал чтобы ставили кому-то. А при снятии фишки клапан должен оставаться закрытым.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
У меня отключен егр. Стоит пластина металлическая. Как бы заглушает поток, если клапан окажется не до конца закрыт
Мог заклинить в открытом состоянии из-за нагара.
Оффлайн Hev
заглушки на коллекторе нет.(клапан отключен уже как год).по поводу диагностики сделаю  и выложу,заодно сниму и посмотрю воочию на катализатор.
Оффлайн as1
  • Авто: estima
ак
пламягаситель ставить точно не нужно-будет вонять как жигули.
я ставлю новый катализатор, благо у нас производство под боком.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/katalizator_evro5_1875266208
