Автор Тема: Проблема !!! Помогите спецы  (Прочитано 13977 раз)
Оффлайн Alexxxx99
  • Авто: Toyota prius
Ребята всем привет ! вопрос к специалистам, может сталкивались с проблемой...
Постоянно прописались и не стираются ошибки U293 ( отсутствие связи с блоком управления гибрида с силовой гибридной установкой) и U0100 (связь блока управления ДВС с блоком управления гибрида). К ним периодически добавляются различные ошибки по проблемам связи блока управления гибридом с разными блоками (кондиционера, тормозов) U0129 и U0164. Последние две ошибки стираются, но после езды снова выскакивают...с авто ничего не происходило, брал её с пробегом 5000 и сейчас у неё 220тыс. Она включается, ездит, заряжает аккум, ездит на аккуме, всё норм, помпа охлаждения инвернора работает норм. единственное что отличает от нормальной работы - после выключения в течении 2-3х минут работает помпа охлаждения ДВС (слышно)
Предпологал залитие коммуникационных разъёмов и разъёмов блоков , на крыше стоит бокс и из-за креплений в сильный дождь иногда затекает вода в салончерез уплотнители (эбу двс, эбу гибрида, за бордочком и внизу под бордочкос внизу стойки и все разъёмы и внизу с водительской стороны) всё проверил всё чисто без признаков залития... по идее надо как-то проверить кан шину, а как ? Какие пины и где её проверять ? И надо ли ?
Тупик, ума не приложу куда двигаться...
Думаю начать нужно с сигналки и других допов, подключенных к CAN.
Оффлайн Alexxxx99
Ни каких «допов» и сигнализаций не установлено. Я её сам 7 лет назад ввёз из США, ничего в авто не делали...
Оффлайн Alexxxx99
Возможно кто нибудь подскажет где можно посмотреть электрическую схему гибридной системы, распиновку блоков на 30-ку ?
Оффлайн maksimkobzev85
  • Авто: prius zw30
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста.
С утра сел в авто и обнаружил, что половина панели не горит. Предохранители целые. Что делать может кто сталкивался. Приус 30 японец 2010 год. Табло было руссифицировано предыдущим владельцем.
У меня такое было из-за просадки малого АКБ при запуске. Попробуйте скинуть "-" клемму на пару минут и потом несколько раз перезапустить.
  • Авто: prius zw30
Пробовал. Даже зарядил малый АКБ. Не помогло
Никакие сбросы питания не помогут. Причина в кривой пайке чипа флеш-памяти при русификации.
  • Авто: prius zw30
И какой способ решения данной проблемы?
Ремонт или замена. Можете снять приборную панель и мне выслать, я починю. Или обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой электроники, чтобы перепаяли флешку.
  • Авто: prius zw30
По спидометру. 19.08 ехал и во время движения он сам по себе загорелся и начал работать. Два дня я отъездил все было хорошо. Сегодня 21.08. я с утра сел в машину и поехал на работу и опять не горела машинка. Во время движения два раза опять табло загорелось на несколько секунд и вновь погасло. У кого какие мысли?
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
 Очевидно же что где то контакт плохой. Игорь дал ответ
