Автор Тема: Парктроник сломался  (Прочитано 11874 раз)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Парктроник сломался
« Topic Start: 21 Июнь 2019, 12:01:54 »
Темы, что бы только про парктроник, не нашел.
Внезапно, без объявления войны, перестал пищать штатный задний парктроник.
Камера включается (но было пару раз за 3 года, когда не включалась), фонарь ЗХ горит.
С чего начать?
Re: Парктроник сломался
« Ответ #1: 21 Июнь 2019, 22:15:21 »
С проверки кнопки его отключения, часто ее врезают в левую боковую нишу вверху, поэтому с высоты человеческого роста ее не видно.
Если кнопки не найдено, то вынуть левую нижнюю "миску", рядом с большим корытом и поискать за ней блок, следуя за проводами от датчиков. Возможно придётся снять левую обшивку багажника если установщики прикрепили блок повыше.
Оффлайн tcpap
« Ответ #2: 24 Июнь 2019, 11:34:31 »
парктроник штатный, от парк ассиста.
« Ответ #3: 24 Июнь 2019, 11:56:42 »
Задний то?
Оффлайн tcpap
« Ответ #4: 24 Июнь 2019, 12:51:54 »
Задний то?
задний.
и мне казалось он звучал через акустику магнитолы?
« Ответ #5: 24 Июнь 2019, 13:40:29 »
задний.
Задние датчики парковки к автопарковке Пруиса отношения как бы не имеют.
Это просто парктроники. Блок и динамик  обычно крепятся в районе заднего правого крыла, у АКБ.
Звук исходит от динамика, При включении задней передачи происходит однократный писк - это типа тест.  Далее все как обычно. Штатные парктроники, в отличие от китайских, при обрыве цепи одного датчика работать не будут все. При этом, при включении, из динамика должен происходить такой писк (не помню, вроде два сигнала), свидетельствующий о неисправности.
« Ответ #6: 25 Июнь 2019, 07:34:35 »
Если докопаться до терминологии, то н 30-ках в принципе не существует штатных парктроников. Бывают только "оригинальные" типовые установочные комплекты производства сторонних производителей, типа Meta System, Cobra и т.п., и дилерские установочные карты, которых не всегда в точности придерживаются установщики.
Оффлайн tcpap
« Ответ #7: 25 Июнь 2019, 11:24:01 »
руки не доходят поискать этот блок парктроника, но писк, одиночный, при включении ЗХ есть. причем явно спереди.
« Ответ #8: 25 Июнь 2019, 23:51:05 »
Это с комбинации приборов :)
