Автор Тема: Пропадают тормоза после больших дождей!  (Прочитано 17267 раз)
Оффлайн stano
Нужна помощь, уже больше года мучаюсь, как только проходит большой дождь пропадают тормоза, выскакивают ошибки и писк(звуковое сопровождение ошибки), машина становится тупой( почти не тормозит, то есть тормозит одним либо двумя колёсами).... Ошибка либо проходит сама через сутки или двое либо снимается сканером, но только после суток простоя, видимо сохнет.... всю подкапотную проводку доставать неохота, так как и это может не дать результатов, а работы много и геморно... До меня, машина была в аварии, удар пришёлся на сторону где инвертор, удар был сильный, загнуло и заломало желоб для стёка воды и как раз над блоком АБС этот залом с двумя дырочками, всё это дело исправил, заварил заломы, но не помогло, после чего сделал дополнительную крышу из пластиковой 5-ти литровки наб АБС и соседним жгутом, но према остаётся актульна.... куда так может попадать вода? код ошибки не помню, смотрело её много людей, никто не может понять в чём дело, таких проблемных машин у нас в городе я уже знаю около 5-ти штук и никто не может справится с этим (
Мне кажется проблема в разъёмах на блок абс, возможно где-то трещина и туда попадает вода. Или в самой проводке, особенно если ее восстанавливали после дтп. Думаю стоит после дождика и соответственно возврата проблемы заняться прозвоном проводки или заменой на заведомо исправную.
Оффлайн stano
всё это делал, прозвон ничего не дал, так как самого обрыва нету
А меня больше заинтриговало это:
И все Приусы?
Оффлайн stano
да и все двадцатки
да и все двадцатки
И все пять с лобовым ДТП?  ;)
Оффлайн ahtung78
  • Авто: Приус 20
У меня была похожая проблема в мокрую погоду. Но ошибка сразу показала неисправность датчика АБС и какой-то посторонний предмет. Датчик прозвонили, он и был дохлый. А так тоже сначала только в дождь вылезали ошибки, а через год-полтора пришли насовсем.
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
у меня на абс сгорели щетки, поменял на другую и после каждого дождя сушил по три дня была микро трещина, поменял и забыл про дождь
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
