Автор Тема: Распиновка японской головы 86100-47100  (Прочитано 18931 раз)
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
Доброго времени суток.
Владею prius  30 японской сборке.  При замене ГУ на штатный 86100-47100 (CQ-HS0803AJ) встала проблема неработающего aux-входа в бардачке  между сидушками. Просьба помочь с распиновкой штатной магнитолы либо подсказать как активировать аукс.
Кабель целый. Разъем оригинальный.
Вход AUX находится в белом 20-pin разъёме:
15 - AR+ (правый канал)
17 - AL+ (левый канал)
16 - ASGN (аудио масса)
Для активации AUX необходимо соединить между собой два провода:
18 - AGND (экранирующая оплётка)
19 - AUXI (активация AUX)
В этом же белом 20-pin разъёме можно подключить камеру заднего вида:
1 - V+ (видеосигнал)
11 - VGND (видео масса)
2 - CB+ (питание камеры +6V)
12 - CGND (питание камеры масса)
Камера должна выдавать видеосигнал в формате NTSC 3.58.
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
Пробовал по Вашей схеме подключать. аукс не работает. куда можно еще капать?
* Audio System.pdf (229.46 КБ - загружено 166 раз.)
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
(Ссылка на вложение)
По данной схеме звонил провода, все в норме. Подключены так же
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Вкладка AUX в меню Audio появилась, после подключения кабеля?
Я у себя, после снятия разъёма, видел, что она пропадала. Подключил кабель - появилась, но серенькая, не активная. Лишь после того, как воткнул в разъём мини Jack , она стала активна, и её можно выбрать.
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
Нашли другой приус с  такойже головой,у него аукс сделан через разъем VTR. ТОлько когда разъем VTR подключен, актвна кнопка аукс.
Физически AUX и VTR это один и тот же вход так-то. Значит у япов он в другом разъёме, не в 20-pin, как у всех остальных дорестайл 30-ок. Тогда с вашей стороны не лишним было бы поделиться  информацией о подключении и распиновке.
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
Нет, аукс проводка присутствует  и в 20-пиновом, на обозначенных местах, просто на голове нет кнопки активации, а вот если подключаешь VTR, сразу проходит активация переключения. на выходных буду прозванивать разъем и искать "активатор"
Оффлайн steslia
Мой AUX на JBL E7022 (Denso) полностью совпадает. Камера З.Х. подключается к 24-х пиновому разъёму L37 на выводы 21-22-23-24.
Вопрос, можно ли поискать вход для передней камеры на 20 пиновом 1-11-2-12? Они сейчас у меня пустые...
Или моя голова камеры переднего вида не поддерживает?
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 10:43:02 от steslia »
Оффлайн Ragnar914
  • Авто: prius 30
я думаю, что проше переднюю камеру реализовать через VTR и переключатель
