Автор Тема: Поломка на трассе, машина не заводится(((  (Прочитано 17368 раз)
Оффлайн Анечка
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, советом, пожалуйста!
Приус 20, 2009 г.в., японец.
Неделю назад на сервисе поменяли масло и резину. По городу ездила, все нормально. Поехала из области в Москву и на полдороге внезапно возникла проблема. Остановилась на светофоре, трогаюсь - не тянет, не разгоняется. Слышу писк + красный треугольник с восклицательным знаком загорелся. Остановилась, проверила уровень масла, тормозной - все нормально. Сбросила минусовую клемму, завелась - все ОК. Проехала 50 метров - снова ошибка. До ближайшего сервиса 3 км: звоню, обещают сделать диагностику. Пытаюсь потихоньку ехать и понимаю, что бензиновый двигатель "молчит". Батареи надолго не хватило. Остановилась, выключила-включила зажигание - бенз двигатель запускается, начинает заряжать батарею и через минуту глохнет.
В итоге до сервиса меня добрый человек на лямке дотянул. Аккумулятор сел, пока аварийкой мигала...
На сервисе выявили ошибку 3190 (если правильно запомнила). Вариантов немного: искать в Москве сервис, занимающийся гибридами, и эвакуировать, или оставлять на сервисе, и они завтра с утра начнут проверять топливную систему.
Оставила, жду теперь новостей.
На приусах ездим всей семьей лет 7 - ни отец, ни брат с таким не сталкивались. У отца был случай с неудачным масляным фильтром, но там сразу было понятно, что с маслом проблемы (масленка мигала). Вылечили заменой фильтра.
Подскажите, какие в моем случае могут быть варианты? Если не справятся, на какой сервис в Москве эвакуировать?
Яндекс предлагает сервис Prius20.ru на Каширке. Кто что скажет про него?
Оффлайн jdmvrfour
  • Авто: Toyota Prius 20
Очень похоже на не работающую помпу инвертора. Перегрев инвертора. У меня было 1 в 1. Прошлой весной. Посмотрите, в расширительном бачке инверторного контура булькает или нет антифриз. Заменили помпу по сервисной программе.
P3190 - неудачная попытка запуска двигателя. Если других ошибок и зацепок нет, то обычно проблема с подачей топлива. Бензонасос, фильтр и т.п.
http://prius-club.su/index.php?topic=2436.0
Может натолкнёт на какие-то мысли.
Сервисов конкретно по приусам в Москве не так и много, локации Медведково, Коломенская, Химки. Смотрите что вам ближе.
Давайте по порядку. Симптомы:
Остановилась на светофоре, трогаюсь - не тянет, не разгоняется. ...
Просуммируем ответы:
И ошибка из этой категории.
В сервисе также в сторону топливной смотрят.
Мотор у Приуса как и у всех тойот. ;) Не думаю, что там крутого гибридного спеца надо для поиска затыка в подаче топлива. Пусть бы поискали.
Тем более, что
Оффлайн Анечка
Спасибо большое за советы! Подожду звонка с сервиса. Как прояснится ситуация - отпишусь)
Анечка, если возникнут вопросы спрашивай. Не стесняйся.
Не забывай только потом отписаться.
Оффлайн Анечка
Позвонили с сервиса: машина готова.
Главная проблема, как и предполагалось, была в топливной системе. Вторая ошибка, которая выскакивала на диагностике, (с коробкой) была следствием низкого заряда ВВБ и разряженного аккумулятора.
Прочистили дроссель, зарядили аккумулятор, сменили предохранитель, взяли немножко денег за работу и порекомендовали заправлять машину на приличных заправках 95 бензином + откатать бак 98.
Обратно приехала без проблем и вопросов (30 км). Надеюсь, что больше таких приключений не будет.
Торжественно обязуюсь вовремя менять фильтры и заправляться тоже вовремя, не доводя до пустого бака!  :)
Повезло, что сказать. И сервис работал вчера, и находился по пути. И то, что на обычном сервисе в рабочем поселке Обухово взялись ремонтировать гибрид.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Хорошо, что хорошо кончается  8)
Удачи и ровных дорог  ;)
Поздравляю с удачным концом! :D
Но тема не раскрыта.
...сменили предохранитель,
Какая именно проблема была в топливной и что за предохранитель заменён? Тот что на питание бензонасоса?
Оффлайн Анечка
Все технические подробности у меня в одно ухо влетели и тут же в другое вылетели... Сервис простой, акты и наряды не печатают. Не помню... Не судите блондинку строго  :-[
По логике пояснения - основная проблема в  говняном бензине на левой заправке, ибо
Следствием, ПМСМ, стал пред насоса.
Дальше понятно.
