Автор Тема: Ошибка P0304 , есть ли решение?!  (Прочитано 28967 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Все равно вопрос остается открытым.
Оффлайн Dato
  • Авто: Toyota Prius ‘12
Наверное имелся в виду демпферный диск.
Демпферный диск, верно, но тема остаётся открытой, шум снова появился , и светится чек.
Естественно, потому что это разные проблемы.
Прошивайте, это проще и дешевле всего седлать. Если не поможет, то дальше по списку, ссылку на который я давал. Клапан РОГ, форсунки, свечи и т. д.
При износе диска будут проскальзывания, рывки на ходу, но грохот на нейтралке?
« Последнее редактирование: 30 Апр. 2019, 12:35:22 от Max Kaminsky »
Оффлайн Dato
Так вот именно, что осталось только перепрошить, так всё сделал уже, столько потратил уже сил нет!
ЭГР прочистили, свечи новые, форсунки прочистили, диск сцепления поменяли, бабины поменяли местами..
 Причём пока я ехал в сервис Чек сам погас.. ну пипец...
Короче оставил в сервисе на утро чтоб они проверили на СО и камерой заглянут внутрь, как я понимаю. В общем...
Осталось только перепрошить , как вы и говорите. Ну я уж не знаю, где это сделают с умом.
Официалы сделают, неужели в Тбилиси их нет? Заплатите 1 нормо-час. Хотя это займет меньше времени.
Заодно мою теорию подтвердите. А то зря статью писал выходит, если она никому не поможет.
Вообще вот полный алгоритм по этой ошибке.
« Последнее редактирование: 30 Апр. 2019, 23:43:56 от Max Kaminsky »
Ваш подход в корне не верный. Дребезг в трансмиссии это следствие пропусков зажигания в цилиндрах двигателя. Демпферный диск на это никаким образом влиять не может и его (трудоёмкая) замена была напрасной и бесполезной. Надо разбираться в первопричине пропусков зажигания. Причина может быть в чём угодно. В таких случаях следует последовательно проверять все компоненты, по принципу, от простого к сложному: свечи, катушки зажигания, топливные форсунки, порты впускного коллектора, состояние EGR и т.д. Даже закоксованные гидрокомпенсаторы в приводе клапанов ГБЦ могут способствовать пропускам зажигания. И не в тупую менять компоненты местами, а задавая режимы работы и отслеживая выходные параметры посредством диагностического сканера.
Оффлайн Dato
Единственное , что я сделал неверно, то это демпферный диск поменял, а всё остальное я сделал по принципу исключиения.
Оффлайн Dato
Спасибо! Я обязательно отпишусь по этой проблеме.
Не забудьте распечатать для них документ:
Оффлайн Dato
Добрый день форумчане ! Наконец-то руки дошли до клавиатуры. Обещал отписаться по поводу ошибки. Лучше поздно, чем никогда.
Официалы мне исправили эту ошибку.
Проблема была в 4 м клапане двигателя. Он на холодную как бы плохо работал. Его мне поменяли и всё теперь работает отлично.
