Автор Тема: Ошибка P0304 , есть ли решение?!  (Прочитано 28966 раз)
Оффлайн Dato
  • Авто: Toyota Prius ‘12
Доброго времени суток!
Купил недавно Приус 30 , 2012 года. Было залито масло 5w30, я его заменил на 0w20 как прописано, так вот, после нескольких дней эксплуатации загорелся Чек, с ошибкой P0304 , проблема с четвёртым цилиндром.
После этого, я почистил ЭГР, поменял все свечи, бобины поменял местами, почистил инжектор ... и всё равно после нескольких дней покатушек вновь загорелся Чек. И всё на тот же четвёртый цилиндр!
Двигатель в холодном состоянии потрясывает , как бы троит, но когда разогревается немного ,тогда хорошо работает.
Не знаю уже что предпринять?!
Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Заранее извините , я особо не разбираюсь в автомобилях, так поверхностно.
Спасибо...
  • -> Вас поблагодарили: 361
В этом случае прошёлся бы по контактам ВВ проводов.
На приусе нет ВВ-проводов ;)
Всё как на простых авто. Поменяй катушки местами (или ты под бобинами их имел ввиду?), проверяй форсунки и компрессию. Если не поможет придётся копать глубже.
Гы.  ;D Имел ввиду подводку. ВВ - для понимания, что коса именно к наконечникам, а не к ВВБ.
Или опять не так выразился?
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2019, 08:45:29 от CтранникЪ »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Тут ответ. Должна помочь прошивка  ECM.
Оффлайн Dato
То есть тупо перепрошить, верно понимаю?
И где это лучше сделать, у официалов, просто я очень далёк от этой темы... :(
Оффлайн Dato
Хочу добавить фото с ошибками, в очередной диагностика и добавился 3 цилиндр к 4, теперь они на пару ошибку выдают.
На холодный двигатель стук и тряска, чуть разогреется и всё гуд, и так до конца следующего утра.
Оффлайн Dato
Только компрессию не проверял, посмотрим.
Не тупо, а с умом. :-)
Если есть еще гарантия, то требуйте устранения дефекта.
Какой месяц производства? Машина из Штатов?
Прям все как описано в последнем TSB:
"Random/Multiple Cylinder Misfire Detected."
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2019, 21:56:42 от Max Kaminsky »
Оффлайн Dato
Машина из штатов , месяц , затрудняюсь ответить ..
В принципе, на важно. Скорее всего она 2013 модельного года (год производства ему не равен), а значит можно с этим PDF обращаться к дилеру, там и номера калибровок есть.
Оффлайн Dato
Короче, спасибо всем! Проблема была в Демпфере.
Вот он там грохотал, поменяли и звук исчез.
Каким образом замена подушки двигателя убирает ошибки пропусков зажигания?  :)
« Последнее редактирование: 29 Апр. 2019, 00:30:47 от Max Kaminsky »
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Наверное имелся в виду демпферный диск.
