Автор Тема: Ошибка P0571. На что может влиять.  (Прочитано 13998 раз)
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Привет!
Опишу одну проблему, которая была в машине с момента покупки, и решилась не большой кровью.
В общем, время от времени у меня зависала анимация индикатора гибридной системы. Именно та, что с машинкой. Сами собой переставали вращаться колёса и направления потоков энергии.
Периодичность данного сбоя установить не удалось. Иногда целый день без проблем, а иногда не успел проехать пару перекрёстков - зависала. Восстанавливалась исключительно после выкл/вкл автомобиля.
Ещё был один баг с "круиз-контролем". Когда после отмены (рычаг вверх, к рулевому колесу) начинал мигать знак круиза (зелёное колечко со стрелочкой) и Set уже не работал. Помогало тоже Off/On круиз и всё опять работало нормально.
Ни одной ошибки при эксплуатации на панели не появлялось...
То всё присказка.
При смене резины на лето, подписывал датчики через TechStream. И увидел в системе ошибку P0571, которая была в двух системах: Hybrid Control и Cruise Control.
Гугль сказал, что виноват концевик педали тормоза.
ВАЖНО! У педали тормоза есть ещё один датчик, который установлен на оси. Прикручен двумя болтами М6, его трогать не надо!
Концевик с верху и снимается без инструментов. Кабель отстёгивать можно после снятия самого датчика, так удобнее. В мурзилке сказано, что надо снимать верхнюю часть панели приборов - бред. Фонарик, желание и нет проблем. Ставить назад ещё проще.
Сам концевик разбирал дома, на столе. Фото не сделал к сожалению... Разбирается без проблем, ничего не выскакивает.
Внутри две группы контактов, нормально замкнутая и разомкнутая.
Барахлила первая. Старую смазку удалил при помощи ватного диска и спирта. Продул воздухом и совсем немного зачистил контактные площадки резинкой(ластиком Koh-I-Noor).
Ещё спирт, сжатый воздух и силиконовая смазка.
Поставил на место.
Около 1500км пробега после ремонта, описанные в начале проблемы не проявились, ни в анимации ни в круизе.
Ровных дорог и удачи!
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Дополню по этому.
Если речь идет о выключателе стоп-сигналов, то там действительно не нужно снимать верхнюю панель приборов.
Написал про виды этих выключателей на Драйв2.
« Последнее редактирование: 18 Апр. 2019, 19:42:13 от Max Kaminsky »
