Автор Тема: Prius 20 не работает смарт кей и кнопки на брелке  (Прочитано 12296 раз)
Оффлайн Danil....
Такая проблема на приусе 20ке не работает смарт кей кнопки на пульте кнопки на двери заводится только с ключом в слоте. Пытался прописать алгоритмом с дверьми на ключ реагирует но не прописывается щёлкает замками 2 раза не проходит. Подключали тэчстрим все системы видит ошибок нет что б сделать ресет блока смарт нужен passcode есть пути решения? И ещё пишет что в памяти 3 мастер ключа первый off остальные on. Нахожусь в питере приус 20ка американец дорестайл.
Кнопка отключения смарта под рулём не? Или кнопки ЦЗ на чип-ключе тоже не работают?
Оффлайн Danil....
Кнопки на пульте тоже не работают. Под рулём кнопка пробовал но дело не в ней, пульт бы работал все равно, кнопка это же бесключевой доступ. Где взять прогу с пассскодами у кого есть help
