Автор Тема: Куча ошибок + глохнет  (Прочитано 7684 раз)
Оффлайн rus9is
« Topic Start: 18 Март 2019, 08:33:51 »
День добрый!
Прошу помочь - может кто сталкивался с такой ситуацией.
Немного вводной информации: Prius 30 2011г правый руль 170т.км. Сигнализация Pandora + отдельно метка Pandect + обрезано питание на OBD (весь этот набор достался от прежнего хозяина). При покупке делали диагностику в сервисе - батарейка в плохом состоянии, сказали нужно менять.
С конца зимы (январь 2019) начал наблюдать такую ситуацию: запускаю авто с сигнализации, выхожу через 15 минут и понимаю что двигатель не работал а зажигание было включено, соответственно аккумулятор сел. Отогрел акб и зарядил. Запускаю авто - горит "оранжевый треугольник с восклицательным знаком", собирался ехать в сервис, но из за недостатка времени сразу не поехал, а к концу дня "оранжевый треугольник" погас. По итогу - не поехал в сервис.
Через какое то время история повторилась, но был выявлен интересный момент: при запуске (неважно с сигнализации или кнопкой) - вываливается куча ошибок (загорается вся приборная панель - вся усеяна красными значками) и тут же глохнет. Но если запустить и тут же включить передачу - продолжает работать и можно ехать, но не работает: не реагирует на кнопки открыть закрыть на ключе и на сигнализации, педаль тормоза становится жесткой, зависает приборная панель - виснет скорость, если фары были включены в момент появления ошибки то при их выключении приборная панель продолжает показывать что они включены, моргают все передачи на приборке). Но все приходит в норму спустя какое то время (полдня). Так же было замечено что ошибка может при запуске не появится - а вылазит при движении.
Обратился в сервис с это ошибкой - в этот день электрика не было, но механики сделали компьютерную диагностику и сказали что судя по количеству ошибок и симптомам - проблема с сигнализацией. Ошибки сбросили. В другой день не получилось приехать из за работы. Но ошибки перестали появляться. Через месяц снова вылезли - на этот момент питание на OBD разъем было восстановлено - я сбросил ошибки и не записал какие были - но все ок (нужно было ехать по делам). Сегодня они снова появились - записал их все и сбросил снова.
Вот коды ошибок:
P05C0
C33C1
P23C1
P24C1
P26C2
P04C1
P29C1
C00C1
C11D1
Помогите добрым советом (если кто знает что это за ошибки и на что они указывать могут в своей совокупности).
На днях собираюсь ехать в сервис - но люди там странные, не хочется что бы развели на деньги.
Оффлайн rus9is
Re: Куча ошибок + глохнет
« Ответ #1: 18 Март 2019, 08:35:12 »
По некоторым ошибкам нашел информацию, но на ломаном русском языке.
P05C0
Active Grille Air Shutter Module A Over Temperature
Разбивка Решение TOYOTA Модуль управления жалюзи радиатора охлаждающей жидкости двигателя А - перегрев
https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/a...otadtc05BF.html
C33C1
P23C1
P24C1
Решение пробоя выбросов в виде испарений обнаружения TOYOTA переключающий клапан вакуумный насос утечки - неисправность или постоянное отключение
https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/a...otadtc24C0.html
P26C2
Разбивка Решение TOYOTA перепускной клапан охлаждающей жидкости двигателя D - запорный клапан застрял
https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/a...otadtc26C1.html
P04C1
Контрольный раствор ТОЙОТА разбивка покрытия разблокировки топливный бак - низкий уровень сигнала
https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/a...otadtc04C0.html
P29C1
C00C1
C11D1
« Ответ #2: 18 Март 2019, 14:55:06 »
Все ваша ситуация указывает именно на кривую работу сигналки. Лучше едьте не просто на сервис, а к тем кто сигнализациями занимается и просите или исправить или демонтировать сигналку полностью.
Конкретные ошибки значения не имеют.
