Автор Тема: Бяка после ДТП, помогите разобраться  (Прочитано 16468 раз)
Оффлайн Nusfer
  • Авто: Prius 30 2011год
Здравствуйте всем, недавно приобрел себе Приус 30 европейца 2011 года. Машина была после ДТП (правую переднюю дверь), На данный момент не работает поворотник в зеркале и регулировка зеркала ведет себя странно (зеркало не оригинал, хотя проверял его у друга, все нормально работает) регулировка работает только вверх и вниз. Провода от штекера зеркала до штекера в салоне прозвонил, все нормально.
На регулировку зеркал пока можно забить. Думал запитать поворотник от другого поворотника на прямую к зеркалу. Можно ли это сделать, и куда врезаться?.
35257-0
35259-1
Скажите, этот штекер по схеме 2C или 2D? И туда ли я вообще смотрю?
35261-2
35263-3
Спасибо вам большое.
Вот верная схема
Проверьте на разъеме NL1 пин 23
Схема ниже
Оффлайн Nusfer
Огромное спасибо за ответ, а как его проверить, в электрике полный профан, прозванивал проводку батарейкой с диодом. На что смотреть?
35269-0 35271-1
Лампочкой на 12V. Один провод в пин, второй на массу.
И включить поворотник. Только штекер обратно вставьте.
Оффлайн Nusfer
Скажите, это 23 получается?
35273-0
Если будет моргать (скорее всего так и будет), то проблема дальше - в двери или в зеркале самом.
Думаю, что либо окислились контакты, либо "коротит", либо не подключили массу, либо обрыв провода, либо перепутаны провода при подключении.
(Ссылка на вложение)
Зеркально поверните.
От указанного Вами на 5 вправо
Оффлайн Nusfer
Спасибо, действительно, подключил лампочку к 23 и к массе и заморгала, но вот дилемма, провода, которые я прозванивал от штекера в двери приходят на 2 и 6 пины. Что делать?
35275-0
И что за провод в 23-ем?
35277-1
« Последнее редактирование: 15 Март 2019, 14:59:17 от Nusfer »
В пин 23 именно сигнал поворота.
Как Вы указали пины 2 и 6 (хотя мне кажется это 13 и 9 или 10) завязаны на другие систему, это вроде на наклон зеркал.
На NL1 завязаны многие системы автомобиля и включая те, чьи механизмы находятся в двери
Например вот что на него завязано:
Оффлайн Nusfer
Павел, огромное вам Человеческое спасибо! Разобрался. По неопытности, когда прозванивал провода в первый раз, прозвонил провода регулеровки. Все получилось, когда нашел обрыв провода идущему к зеркалу, соединил и все работает! Спасибо вам еще раз!
Пожалуйста!
Оффлайн Nusfer
Павел, скажите, а где взять правильные схемы которые вы выложили, а то, я как понял, у меня совсем не то.
Может получится регулировку победить :)
Спасибо!
горит зараза :)
« Последнее редактирование: 18 Март 2019, 23:48:37 от Nusfer »
