Автор Тема: Установка руля с подогревом.  (Прочитано 28753 раз)
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Очень не хватало подогрева руля этой зимой, особенно на коротких перебежках на электротяге. Это те случаи, когда бензиновый мотор даже нет смысла заводить поскольку не успевает нагреться, а уже приехали. Да, подогревы сидений в этих случаях очень уместны, но на руках всё ровно были перчатки, что не всегда удобно сидя за рулем. Общем еще в начале зимы вынужден был изучать тему подогрева руля.
После изучения пришло понимание, что нужно выбрать один из двух вариантов:
1) менее затратный способ это — отдать руль на перетяжку, чтобы заодно внедрили нить подогрева, а потом реле и кнопку.
2) купить оригинальный руль и спиральный шлейф с силовой проводкой под подогрев руля, от праворукого японского Prius PHV. В этом случае и реле-контроллер, и кнопка включения-выключения уже будут в комплекте.
Выбрал в итоге второй вариант поскольку и руль и спиралька продавались на японском акуционе яху за приемлемые деньги (ссылки на лоты https://www.yaharu.ru/auction/item_r295961097.html и https://www.yaharu.ru/auction/item_m297252547.html). Неожиданностью оказалось, то что японцы не смогли организовать экспресс авиа-доставку, из-за якобы подозрительного взрывоопастного предмета в посылке, поэтому пришлось согласиться на более долгий способ доставки (морем до Владивостока, ж/д в СПб). Общем аккурат, к концу зимы, мой руль с подогревом и спиралька наконец-то ко мне доехали )))
45100-47170-C0 (.72-С0, .73-С0) — Руль с подогревом и руля и 84307-47080 — Спиралька с силовым кабелем
в комплекте уже установлен 55910-47010 (.11, .12) — Контроллер подогрева.
Кстати, у руля с подогревом, для контроллера на задней пластиковой крышке  - 45184-47020-C0, имеется еще и нижний лючок - 45188-47010-C0
Схему подключения брал тут
При замене руля и активации подогрева (на европейцах и америкосах точно) остаётся только запитать силовой шлейф Спиральки к силовой проводке автомобиля. Для этого в моем случае нужно было ещё до-заказать два пластиковых коннектора, которые вставляются в корпус спирального шлейфа (90980-12370 на 14pin и 90980–10795 на 4pin)
Спиральный шлейф. Слева мой, который был и имел коннектор на 12pin.
питание подогрева врезал в силовой провод, который приходит на стеклоочиститель и временно! подключил Cпиральку без 14pin -коннектора, который все ещё едет ко мне.
на выходе контроллера подогрева имеется выход, оповещающий сигнальную лампу об активности.
Подключился к этому выходу и заготовил сигнальный провод, который потом протяну к табло контрольных ламп в панель приборов.
Общем, уже все работает, включается/выключается обогрев штатной кнопкой, осталось завести сигнальный провод в панель приборов и организовать там подсветку с правильной пиктограммой. Но об этом напишу позже как решу эту задачу…
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 16:23:27 от f0X »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
f0X, вы воплотили мою мечту.
Есть к чему стремиться...
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 13:37:53 от steslia »
За отчёт твердая 5ка :)
Тоже надо озадачится на плюсе, зимой действительно на фоне подогрева сидений, теплого руля очень не хватает.
Александр, а насколько быстро и равномерно происходит нагрев?
Оффлайн f0X
... насколько быстро и равномерно происходит нагрев?
нагрев руля в разы быстрее чем сидухи греются. На морозе -5 примерно через 10 сек уже не холодный, через 20сек уже теплый. Равномерность одинаковая  по всей площади нагрева. Участки нагрева на видео указал.
отчет пока не полный, ведь кнопка на руле без фиксации и нужно еще контрольку организовать на плате панели приборов. С платой пока нет четкого понимания (видимо диод придется впаивать), но точно знаю, что нужно менять (или доработать) плёнку которая формирует пиктограммы.
вот для понимания на фото, как это в заводском исполнении на праворуком  PHV
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 12:54:34 от f0X »
А разве должна быть фиксация? По идее должно работать как обогрев заднего стекла и зеркал.
Оффлайн f0X
кнопка без фиксации и нажав несколько раз можно запутаться если не отображается режим активности. Поэтому и нужна контролька
Оффлайн steslia
нужна контролька
Контролька нужна однозначно! Но как вспомню, как разбирал панель для прошивки Русского языка, так вздрогну.
Не проще ли подсветку в саму кнопку добавить? Всё там уже в руле для этого есть :)
Ну как вариант.
Оффлайн f0X
К как вспомню, как разбирал панель для прошивки Русского языка, так вздрогну.
Разбирать панель в любом случае буду, но не раньше чем летом, есть на это несколько причин.
Ну как вариант.
да, конечно можно! тут каждый пусть решает сам (эстетический вопрос).  Кто внимательно смотрел видос, то подметил, как выведен контрольный сигнал на светодиодную лампу с цоколем Т5.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 15:54:13 от f0X »
Оффлайн Йожыг
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 Prestige
Идея правильная, исполнение отличное.
Где бы вот только взять такой же руль и спиральку... На яхе одна ерунда попадается типа спортрулей, или я искать не умею  >:(
Руль то зачем менять? Гибкие элементы подогрева продаются, никаких проблем с покупкой нет.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Есть услуга по установке подогрева руля. У вас нет такой в городе?
Оффлайн f0X
Друзья, пусть у каждого будет свой собственный вариант решения.
Поясню. Даже если упусть из вида рукожопство установщиков, которым не всегда хочется доверять, то ещё не мало важна и финансовая сторона вопроса.
 Лично мне попался на Яхе, лот руля с подогревом в сборе с кнопками, котрый на круг с доставкой в Питер вышел около 7к₽. С учётом того, что за свой кожаный руль (оригинал) и кнопки по отдельности могу получить не меньше, то выбор очевиден.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 20:07:06 от f0X »
Оффлайн f0X
Более того, оригинальный подогрев руля почти мгновенно(!) греет соответственно и потребляет приличный ток (см. видео выше), поэтому для тех кто внимательно читал первый пост, спиралька тоже менялась на другую. На ту, которая имеет силовой вход/выход, кстати - редкий лот на яхе. (А новая она стоит костмасс  :o )
А теперь внимание: кустарные установщики подогрева руля используют резервные контакты на штатной спиральке! Соответственно либо большой ток через них не пустить (для быстрого нагрева), а значит кустарный подогрев руля, либо будет медленно греться, либо штатная спиралька имеет все шансы сгореть!
Читал, там напругу поднимают до 36В, чтобы снизить ток проходящий через улитку
Оффлайн f0X
тоже как выход, хотя и со своими недостатками...
