Автор Тема: Блок предохранителей под капотом.  (Прочитано 17996 раз)
Оффлайн Лос Хулиганос
  • Авто: Prius ZVW40
  • -> Вас поблагодарили: 17
Привет всем!
Настигла нас с Альфой неприятность. Блок предохранителей под капотом был залит водой. Очень похоже что попал снег, когда альфу прикуривали во время доставки... это типа присказка ))) а сказка впереди.
Преподнесла альфа не приятные сюрпризы два раза (оба в феврале, с разницей в год) по электрике, и оба эти сюрприза свелись к окислам на предохранителях в блоке под капотом.
После последнего сюрприза я не выдержал и купил б.у.шный блок в хорошем состоянии с целой косой, ничего не отрезано, все разъемы на местах.
 Купил в надежде что можно косу отстегнуть разъемами от блока и поменять то что окислилось. Пока ждал, ездил.
Пришел блок и.... друзья я опечален.... бОльшая часть косы заканчивается фишками которые в которые вставлены разъемы реле...
Что-то прям впечатление что в этом месте тойота сэкономила... :(
фото прилагаю.
как буду дальше с окислами разбираться пока в раздумьях, запас по зч есть, если что направление понятно... но не бюджетно. Всю косу передергивать и ставить новый блок... брррр пол машины разбирать...
осталвять свою косу и менять на ее концах фишки? ну тоже вариант...
Ездить дальше имея в запасе горсть предохранителей... боязно...
да и электрика найти оказалось не так то просто, который возьмется это делать...
Похоже тут именно залило, нежели попал снег.
В каких местах было окисление в прошлые разы?
Может проще сделать ревизию своему блоку?
p.s. Может послужит примером любителям мыть подкапотное под давлением.
Так вроде недавно кто-то как раз спрашивал можно ли отсоединить проводку от блока предохранителей. Конечно нет, у всех примусов это одно целое.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Есть аэрозоли для чистки контактов. То, что не сильно плохо, почистить, продуть сжатым воздухом.
Беда по сути основная не в состоянии контактов, а в том, что эти контакты "обжаты" на проводах без пайки. Отсюда и большинство проблем.
Особо плохие (наиболее повреждённые) розетки я бы поменял методом откусил\припаял. Изолировать термоусадкой, по одному проводу. Не так страшно как кажется. Восстанавливал таким образом подкапотную на 2115 после пожара. Ездит.
Влага и электрика - вещи не совместимые!
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Вопрос в тему и для общего познания: а подкапотный блок вообще в плане платы - одноэтажный или "бутерброд"? У многих авто там две (а то и три) платы, соединенных между собой и с разводкой, и если там попадает вода... Осенью товарищ по работе на своем Мондео в поисках причин глюков добрался до этого блока, и разобрал его.. Говорит - такого безобразия он еще не видел нигде, отмывал и чистил дорожки и контакты полночи - сам блок имеет форму ванны и попадающая внутрь вода уходит оттуда только методом испарения, соответственно долго воздействуя на все что не нужно...
  • Авто: Prius ZVW40
я и спрашивал )
  • Авто: Prius ZVW40
одноэтажный, пластик из двух частей. монтажных плат/блоков нет.
Если кому нужно понаделаю фоток.
  • Авто: Prius ZVW40
по этому пути и пойду...
но сначала аэрозоли и просушки...
Насколько помню. Одноэтажный.
Есть одно небольшое дренажное отверстие или какое то отверстие. Или нет?  сбоку вроде?
« Последнее редактирование: 12 Март 2019, 23:34:10 от nester »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Вот и хорошо, значит там количество проблем резко снижено...
  • Авто: Prius ZVW40
явно прям так нету.
вторая половинка(нижняя) она как корытце с отверстием по центру под косу... можно считать дренажным хез...
зыж буду в гараже сделаю всё ж фотосессию блоку ;)
Оффлайн Jeeeki
  • Авто: Toyota Prius 20
Приветствую, столкнулся с необходимостью снять подкапотный блок предохранителей, инструкций не нашел, опишите пожалуйста как и что делать, желательно подробно и фото  :)
Не сталкивался, но однозначно нужно начинать со снятия клеммы АКБ. ;)
Кстати, тема в разделе "Prius 40 / 41 кузов", а у тебя 20-ка.
Вы серьезно думаете что кто-то ради вас сейчас будет составлять подробную инструкцию еще и с фото?)) А если серьезно то не очень понимаю какая нужна инструкция чтобы снять проводку с крепежей и открутить пластиковую коробку от кузова.
