Автор Тема: воспроизведение муз файлов через штатное USB в подлокотнике  (Прочитано 27227 раз)
Оффлайн Battareyka
  • Авто: 52 PHV
Подскажите, пож, в каком формате необходимо копировать музыку на на флэшку, записал в MP3, не поет, пишет, что не найдено файлов для воспроизведения
USB флешку перед записью надо прогнать полным форматированием в FAT32. После быстрого форматирования некоторые флешки может не увидеть (SanDisk, например). Далее можно закидывать папки с MP3 или WMA файлами. Битрейт любой.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Battareyka, важный момент!
Лично у меня те mp3 в теле которых есть картинка, не воспроизводятся. Для проверки и редактирования тэгов использую программу mp3tag.
Она прекрасно работает как по одному файлу, так и с папками и с директориями.
И ещё момент, какой размер флешки? Начните с 8 гиг. Ибо, то что больше, может работать а может и нет. Как повезёт ;)
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 12:17:27 от steslia »
Оффлайн miha84
  • Авто: Prius 30 2014
USB читает объемом 16gb и меньше, fat32. Насчёт картинок не пробовал.
Да ну! А 64 уже не читает?
Оффлайн miha84
64 не пробовал, у меня две флешки 32 не читает, все что объёмом ниже читает без проблем, файлы одинаковые на всех флешка, могу видео сделать.
Форматнуть надо правильно.
На тач1 32 гига на РАВ 4 точно пробовал. Все работало.
64 не пробовал, но думаю тоже должно.
Оффлайн miha84
Возможно данная проблема присутствует только на определённых типах устройств, к примеру мое, так как у меня флешки форматированы одинаково. Я сам столкнулся с такой проблемой, решил ее просто перебором носителей.
Давайте я расскажу как вам форматнуть ваши флешки на 32 гига, а вы попробуете.
Надеюсь только, что флешки не совсем убитое китайское г. ))))
Кстати на Ярисе еще проверяли с  ГУ Тач, тоже 32 Гига читается без проблем.
Оффлайн steslia
nester, на модуле 861A0-48030 с головой JBL e7022 16Гб не работает никак.
Перепробовал восемь флешек(PQI, Transcend, Apacer, GoodRAM, SanDisc, Toshiba). С полным форматированием в FAT32. Пробовал разные размеры кластеров - без толку.
Может в рестайловых головах, где USB реализован внутри ГУ они и работают... в моём варианте 8Гб - максимум. Ни 16 ни 32 работать не захотели :(
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 12:56:16 от steslia »
Про e7022 ничего не скажу, не имею опыта. Но 8 гигов, это как то совсем мало.
Оффлайн steslia
А давай. Может и я что-то не так делаю?
Давай попробуем.
Вот эти действия мне помогали на РАВ4 и на Ярисе.
Помогало людям с полуубитыми флешками, которые нигде не определялись и выдавали ошибки.
Оффлайн Battareyka
  • Авто: 52 PHV
Да, Игорь, Вы как всегда правы, сделал, все поёт. По боковой камере не появилось метода? Спасибо.
Простым и удобным способом - нет.
