Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 29341 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Свечи зажигания
« Topic Start: 01 Март 2019, 16:12:40 »
✔ На 2ZR-FXE 11.2015-02.2018 Prius W5x, C-HR Hybrid после 100+ тыс. свечи 🔴FC16HR-C9 меняем на 🟢FC16HR-CY9 $17.
Для ДВС 2ZR-FXE II поколения с пластиковой клапанной крышкой (c 11.2015, Prius W5x, C-HR ZYX10, Corolla ZWE21x...) были разработаны новые OE-свечи по технологии SIP (аналог Iridium TT с более толстыми иглами) FC16HR-C9. Их можно было купить под номерами:
🔴Toyota 90919-01281 (в Японии),
🔴Toyota 90919-W1008 (в Европе).
По какой-то причине они были заменены на FC16HR-CY9. На первый взгляд поменялся только номер, по каталогу параметры те же - технология SIP (зазор 0,9 мм, иридиевый центральный электрод 0,55 мм, платиновая игла 0,7 на боковом). В любом случае, это пока новейшая модель на сегодняшний день. Заказываем по следующим номерам:
🟢Toyota 90919-01298 (в Японии),
🟢Toyota 90919-W1009 (в Европе).
По номерам Toyota обычно продают поштучно, но под тем же номером можно купить и 10 шт. (гуглим фото упаковки, чтобы понять о чем я).
« Последнее редактирование: 07 Авг. 2020, 20:25:01 от Max Kaminsky »
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Свечи зажигания
« Ответ #1: 09 Нояб. 2020, 20:41:40 »
Свечи FC16HR-C9 не найти . Есть старые SC1
Люди ставят NGK ILKAR7B11 . Якобы, вся япония на них . Разница в калильном числе .
Вопрос: 7 - не маловато? Не слишком холодные?
Re: Свечи зажигания
« Ответ #2: 09 Нояб. 2020, 22:38:45 »
Так С9 сняты с производства. CY9 надо. На Avtopro есть они. Полноценной замены нет. Эта самая лучшая. NGK разве что рутениевую взять.
На свой страх и риск, если средняя скорость низкая (это горячие):
— NGK Ruthenium HX LKAR6AHX — 97292 $11,
— NGK Premium RX LKAR6ARX-11P — 95674 $15,
— NGK Iridium DF DF6H-11B — 5989👍,
— NGK Iridium MAX LKAR6AIX-13P — 1502,
— NGK Laser Iridium DILKAR6A11,
— Bosch Double Iridium VR8SII33X 0 242 129 529 — 96339,
— Champion Iridium REA12WMB4 OE240 — 9410.
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2020, 23:08:57 от Max Kaminsky »
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
Re: Свечи зажигания
« Ответ #3: 09 Нояб. 2020, 23:32:48 »
ЗА ТАБЛИЦУ СПАСИБО.
Почему то нет NGK ILKAR7B11.
                              I- не знаю, что означает.
Но вопрос тот же: калильное было 20 стало 16 , а вот 6-7 - это не перебор? Мы ж не в тундре или есть аргумент?
Re: Свечи зажигания
« Ответ #4: 10 Нояб. 2020, 07:25:14 »
6 = 16, 7 = 20
Это не с климатом связано, а с теплонагруженностью мотора.
Laser - самая нижняя серия у NGK.
В теории так можно расположить в порядке убывания качества: рутениевые NGK / Bosch Double Iridium (заявлен высокий ресурс за счет замены платины иридием на боковом) > CY9 (все таки конвейер, иридия и платины жирнее положили) > TT / DF > SC16HR11 / MAX > Laser.
https://www.drive2.ru/b/525092669639098416/
« Последнее редактирование: 10 Нояб. 2020, 08:02:04 от Max Kaminsky »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Свечи зажигания
« Ответ #5: 13 Нояб. 2020, 23:45:41 »
Не нашёл в Украине — NGK Ruthenium HX LKAR6AHX — 97292.
Совсем :(
А менять надо уже...
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Re: Свечи зажигания
« Ответ #6: 18 Нояб. 2020, 19:49:30 »
Рутениевые NGK просто сказка, у меня NGK Premium RX plug LKAR7ARX-11P, на других ездить уже точно не буду. Брал на Ебее в Японии. (https://www.ebay.com/itm/153061427893) Даже не думал, что так может быть. Цена ИМХО полностью оправдана.
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2020, 19:56:29 от kva999 »
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Свечи зажигания
« Ответ #7: 18 Нояб. 2020, 20:19:18 »
 В чем приход от них относительно пролетарских ТТ?
Оффлайн kva999
Re: Свечи зажигания
« Ответ #8: 18 Нояб. 2020, 21:06:41 »
Все очень просто, качество. Несколько раз нарывался на подделки, а точнее трижды, причем куплены в разных магазинах. Ни в Емексе ни в Экзисте свечи больше брать не буду, хоть NGK, хоть Denso, выкинутые деньги, причем тоже не маленькие. Решил, что буду покупать только в Японии, погуглил, решил брать эти. Появился явный прирост в динамике, теперь как оказалось можно прекрасно ездить и в Эко режиме. На прошлых свечах такого не было.Посмотрим на сколько их хватит.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #9: 19 Нояб. 2020, 15:50:16 »
Видимо ещё и плацебо присутствует.  :)
Оффлайн kva999
Re: Свечи зажигания
« Ответ #10: 19 Нояб. 2020, 20:00:29 »
Ну, может, не без этого :) Когда машину помою, она у меня тоже лучше ездить начинает :P
Re: Свечи зажигания
« Ответ #11: 20 Нояб. 2020, 03:14:15 »
Свечи со встроенным бустом :D надо брать
Оффлайн jabbers
  • -> Вы поблагодарили: 41
Re: Свечи зажигания
« Ответ #12: 05 Авг. 2026, 15:30:14 »
ничего нового из свечей не появилось, или аналогов достойных? Как-то по 2.8тр можно, но а вдруг есть более дешевые варианты (б.у. свечи не рассматриваю:))
Re: Свечи зажигания
« Ответ #13: 05 Авг. 2026, 16:31:23 »
Китайские TORCH LD7RIU-11 положенную сотку от замены до замены нормально ходят.
